Волдемор Опубликовано: 20 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2023 3 часа назад, Егорт сказал: Спасибо, помог полный сброс на заводские настройки магнитолы, после чего сразу подключилась. Ещё бывают глюки с Яндекс навигатором, если экран телефона включен, то навигатор в магнитоле работает отлично, но стоит телефону "уснуть" как в магнитоле пропадает гпс сигнал и машина теряется в пространстве. Раз на раз не приходится, то нормально работает, то вот так. Очень капризная система. Не наблюдаю такое, обычно всегда экран смартфона выключен, если только не работает ютьюб. Копайте в смартфоне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksandr M. Опубликовано: 24 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2023 20.03.2023 в 10:55, Егорт сказал: Спасибо, помог полный сброс на заводские настройки магнитолы, после чего сразу подключилась. Ещё бывают глюки с Яндекс навигатором, если экран телефона включен, то навигатор в магнитоле работает отлично, но стоит телефону "уснуть" как в магнитоле пропадает гпс сигнал и машина теряется в пространстве. Раз на раз не приходится, то нормально работает, то вот так. Очень капризная система. Это настройки энергосбережения в телефоне. Надо дать разрешения на работу в фоне и отключить режим энергосбережения для этого приложения и задач. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Егорт Опубликовано: 4 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2023 24.03.2023 в 21:39, Aleksandr M. сказал: Это настройки энергосбережения в телефоне. Надо дать разрешения на работу в фоне и отключить режим энергосбережения для этого приложения и задач. К сожалению, не помогает. Все разрешения даны, плюс эта ошибка проявляется через раз. То всё работает хорошо, то постоянно отваливается... Буду экспериментировать дальше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksandr M. Опубликовано: 4 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2023 3 часа назад, Егорт сказал: К сожалению, не помогает. Все разрешения даны, плюс эта ошибка проявляется через раз. То всё работает хорошо, то постоянно отваливается... Буду экспериментировать дальше А управление энергосбережением тоже отключено? У меня все болячки и отваливания в приложениях при уснувшем телефоне вылечились настройками энергосбережения, ройте настройки аккумулятора, там должно быть. Еще можно посмотреть в настройки памяти, нет ли самоочистки оперативки от "ненужных" по мнению телефона процессов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
