alapeugeotovod-vot Posted May 11, 2018 Share Posted May 11, 2018 доброго всем , такая история , хотел подкачать колесо , подключил компрессор и хотел включить зажигание с пассажирского сидения , толи ключ вставил не до конца , толи как то не удачно , теперь ключ не проворачивается и насос не качает при подносе ключа к замку зажигания , что такое ума не приложу , вроде бы замок заело и так и сяк его долго вертел , крутил бесполезно , да и насос почему не качает ? предохранители смотрел , что делать ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 11, 2018 Share Posted May 11, 2018 Сними кожух с рулевой, на замок одета антенна имобилайзера - может её задел? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted May 11, 2018 Author Share Posted May 11, 2018 (edited) а какое может там повреждение ? это пластмассовая круглая штучка которая одевается на замок ? буду любым советам рад , в голове по этому поводу пустота , ходить мне правда тяжело ( грыжу оперировали ) Edited May 11, 2018 by alapeugeotovod-vot Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 11, 2018 Share Posted May 11, 2018 Да,а какое- ?Подцепи сканер, ключ видит или нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted May 11, 2018 Author Share Posted May 11, 2018 да без сканерный я , подскажи а когда не видит ключ он будет проворачиваться или нет ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 11, 2018 Share Posted May 11, 2018 Не ,проворот это чистая механика, видимо неудачно ты крутанул и свернул ламель в личинке, соболезную, снимай замок ,разбирай( токо очень аккуратно) и пытайся ламель заставить двигаться.Хотя..... есть обходной путь, отстыковываешь от замка контактную группу , поворачиваешь отвёрткой , просто ПИН читается в момент включения зажигания. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted May 11, 2018 Author Share Posted May 11, 2018 (edited) поворачивал не заводится ) но крутит Edited May 11, 2018 by alapeugeotovod-vot Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 11, 2018 Share Posted May 11, 2018 Ищи сканер.... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted May 14, 2018 Author Share Posted May 14, 2018 приехал специалист , снял замок ,разобрал , напильником подточил , собрал , дал гарантию 3 года и содрал 3.5 рубля . Link to comment Share on other sites More sharing options...
константа Posted May 14, 2018 Share Posted May 14, 2018 И всё, стало нормально заводиться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted May 17, 2018 Author Share Posted May 17, 2018 И всё, стало нормально заводиться?у меня раньше бывало не с первого раза заводилась , сейчас всё нормально , видно замок уже подглючивал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikey Posted May 18, 2018 Share Posted May 18, 2018 и хотел включить зажигание с пассажирского сидения , толи ключ вставил не до конца , толи как то не удачно , теперь ключ не проворачивается и насос не качает при подносе ключа к замку зажигания Насос должен качать при повороте а не при подносе ключа.Чтобы определить читается ли ключ или нет, нужно просто вставить ключ в замок зажигания и не поворачивая его открыть водительскую дверь... Если запиликает противная мелодия из трех нот, значит все в норме. Сканер не нужен Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted May 19, 2018 Author Share Posted May 19, 2018 насос качает при подносе ключа Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 19, 2018 Share Posted May 19, 2018 насос качает при подносе ключа Вы не путайте разные авто Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted May 19, 2018 Author Share Posted May 19, 2018 Вы не путайте разные автоэто моя тема , что я путаю ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 19, 2018 Share Posted May 19, 2018 это моя тема , что я путаю ?рестайлы и дорестайлы разные системы и поведения Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted May 19, 2018 Author Share Posted May 19, 2018 рестайлы и дорестайлы разные системы и поведенияя то тут причем ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 19, 2018 Share Posted May 19, 2018 я то тут причем ?читайте выше... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikey Posted May 19, 2018 Share Posted May 19, 2018 насос качает при подносе ключаЯсно... рестайл...А "музыка" на рестайле играет при открытой водительской двери и вставленном ключе? Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheInvisibleMan Posted May 21, 2018 Share Posted May 21, 2018 Подкачал колесо.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
константа Posted May 29, 2018 Share Posted May 29, 2018 Доброго дня всем! Помогите с распиновкой проводов контактной группы замка зажигания(схемку либо ссылку),пожалуйста...Хочу подключить кнопку старт-стоп вместо замка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
константа Posted May 29, 2018 Share Posted May 29, 2018 (edited) Выглядят так.К ним еще сигнализация пристроена Edited May 29, 2018 by константа Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 29, 2018 Share Posted May 29, 2018 Ух и накрутили! Наверно можно было и аккуратней, но не о том,распиновка какая? Там же вроде всё просто:приходит+, уходит+АСС, уходит+зажигание и подпружиненый +стартер Link to comment Share on other sites More sharing options...
константа Posted May 30, 2018 Share Posted May 30, 2018 Вот какой из них какой?Сдвоенные синие,белый-в середине, и фиолетовый? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 30, 2018 Share Posted May 30, 2018 Вот какой из них какой?Сдвоенные синие,белый-в середине, и фиолетовый?А вот по цветам схемы Пежо и не читаются!Все провода на замке плюсовые.Один входит определяете тестером или лампой,а остальные выходят.Тестером или лампой определяете остальные в положении ЗАЖ. и СТАРТЕР. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
