Не Заводится! Ни Как..
Alex161rus
Доброго всем времени суток, помогите уже не знаю куда капать.. не забодиться машина.. придесловин. Перед этим начал выделываться бензонасос. То запускалась, то нет. Изначально достаточно было скинуть оба Акб и машина запускалась, потом перестала. Замерили напряжение на бензонасосе, 3,5 вольта. Подкинули напрямую 12 вольт, бензонасос не ожил, поменяли, и заодно поменяли сдвоенное реле (бензонасос, катушка зажигания). Собрали с полной уверенностью в своей Правоте, не запустилась. Придохранители смотрели, все целые. Помогите что может быть? Почему на бензонасос идёт 3,5 вольта, что может садить? Что ещё находиться в цепи? Где капать?
Диагностику сделать не получается, ее делают на включение зажигание, а машина уходит в блок(так называемый экономичный режим) и сделать диагностику не успевает. А на заведённую не могу найти диагностику
@Alex161rus, а блок подкапотный не заливало? он случаем не закис? проводка вся целая? разъемы?
бензонасос при +12 не запускается? - так он авно "ни але"
глубоко ИМХО, но я бы начал с этого.
Edited by chizhik_pyzhik
Эконом режим НИКАК не мешает сделать диагностику и ничего там не блок для запуска
Подтверждаю. После перехода в эконом режим связь с машиной не теряется.
