Сетка На Интеркуллер
tiguan
Вопрос к тем, кто 3008 эксплуатировал летом. Манагер практически уговорил меня поставить дополнительные сетки под правый передний локер, в передний бампер и решетку радиатора. Его мотивировка была в том, что правое переднее колесо закидывает грязью интеркуллер (именно на дизеле) даже на КАДе, да и мошек собирается в радиатор предостаточно. Учитывая эксплуатацию в СПб, у нас мошкара буйно лезет в сумерках, а это в основном только осень и на малоскоростных трассах по дороге к даче. В остальное время можно сказать, что этот момент не досаждает. На всех предыдущих машинах, радиатор промывался раз в 3 года и в никаких сетках нужды не было.
В связи с тем, что цена установки 3-х сеток у дилера буржуйская - 8000 руб. + нужно обязательно снимать передний бампер (чего очень не хочется, т.к. уже был плачевный опыт срукодилерами), то хочется все-таки узнать опыт эксплуатации. Насколько информация от менеджера верна или это обычный разводной словоблуд.
это куда? фото бы ...
Сегодня поеду к дилеру по поводу ручки багажника. Пока сухо попробую сфотографировать, что они имели ввиду и выложу.
Изменено пользователем tiguan
Не утруждайтесь, я приложу фото и пояснение.
У нас на бампере есть внизу справа и слева два вентиляционных отверстия. Левое глухое, там пластик, и туда сетку крепить не надо конечно, а вот правое (передний локер) можно защитить. Причем защита там крепится на хомуты, т.к. других мест крепления просто нету.
А сетка за решетку радиатора крепится на болтах. И бампер действительно надо снимать, ибо до креплений не достать.
Вот как, надо вечером проверить, как у меня сделано.
болта не видно, а хомут - видно
Если это в смысле "можно не снимать бампер, а крепить на хомуты", то, да - хозяин-барин
Это в том смысле, что на Вашем фото хорошо видны хомуты.
А я не могу сфотографировать болты, потому что, повторюсь - надо снимать бампер.
Да не надо ничего снимать!
Насколько я понял @igorkzn, его удивление вызвало само присутствие хомутов на сетке, установленной на болты.
Так. Стоп. Сетка, которая держится на хомутах не установлена на болты. Цитата "...а вот правое (передний локер) можно защитить. Причем защита там крепится на хомуты, т.к. других мест крепления просто нету."
Возможно, но сетка, установленная на болты (?), держится также (?) на хомутах (см. Ваши фото №3 и 4).
Там разве вся сетка не состоит из двух частей? Вечером проверю
да... зачем они (на фото 4 - последнем) , если есть болты?
Вот черт!
Хочется сказать "ах ты рыбий глаз!"
Я даже и не видел! И правда хомуты... Я думаю, это с целью чтобы не звенела/не стучала. Но то, что она на болтах - 100% Лично видел как крепили
Вот черт!
Эти сетки имеют номера или их вырезают? Если есть номера, поделитесь пожалуйста.
@Виталий Д, у меня тоже оказываются стяжки
Ну я же говорю, другого способа закрепить нет)
По каталогу реферанс идет "Внутренняя сетка защиты радиатора и интеркулера" - D300800009
Есть еще "Внешняя сетка защиты радиатора" - D300800010, но что это такое - не знаю.
Изменено пользователем Виталий Д
Сетки - зло!
Всем кажется что сетка ловит только мошку и камни, но она еще и воздух ловит.
Даже чистая сетка - это +2 градуса к постоянной рабочей температуре, не говоря уже о забитой мошками.
Вы за собственные деньги загоняеете движок в перегрев. А это залегание колец, дубение маслосьемных колпачков, и жор масла. А потом все жалутся на плохие современные двигатели.
Сетки - зло!
Эм... что?.. что я сейчас прочитал? какие +2 градуса? откуда? забита мошками - ок, но какая разница будут лететь мошки прямиком в радиатор или немного задерживаться в сетке? ловит воздух - каким образом, если она СЕТКА!
Просто представьте когда стоит один фильтр.А что будет если поставить два -три фильтра?
Изменено пользователем Мартын
Я думаю, для авто у кого дизельные движки сетка точно не помешает, все же как никак доп. защита для радиатора
 А зачем ставить три фильтра?
Ну-ка в студию расчеты падения воздушного потока от расположения сетки)))
Сравниваете не сравниваемое.
Поддерживаю
а у бензинового нет радиатора?
