Задние Амортизаторы
Добрый день, заменил задние амортизаторы на неоригинал, старые были в подтеках,после замены такое чувство как будто что то в багажнике стучит,на мелких неровностях дробит,салетблоки на балке живые,подскажите может кто сталкивался, а то я всю голову сломал что себе что в сервисе в котом меняли.
Подобное испытал (но не факт, что Ваш стук как у меня). Купил взад сайлентблоки, уговаривал мастера поменять. Оказалось,- глушитель плохо закреплен на кронштейне. Стук был серьезный, как в подвеске и четко по кочкам.
Edited by Саша З
Там и перепутать невозможно если только не затянуть
Или амморты *уано. У меня у кореша TRW развалились за 400 км (один раз доехал до дачи и обратно, по трассе). Поставил KYB - всё норм.
Амортизаторы поставил этой фирмы Optimal,до этого какие стояли не знаю но таких звуков не издавали
Оказывается не одного меня проблема со стуком в задней подвеске.
https://www.drive2.ru/l/9426011/
Micha, 28.10.2014, 17:04
Спасибо за хороший отзыв о Пежо 5008. У меня такой же, уже год езжу. Отличный авто, очень доволен. только смущает одна проблемка по подвеске: на небольшой скорости сзади ощущается достаточно слышимое характерное постукивание подвески, как будто в кузове камни перекатываются. сгонял на диагностику подвески - замечаний по подвеске не было. еще один такой же обладатель Пежо 5008 в разговоре пожаловался на такие же стуки в задней подвеске. может кто сталкивался с такой проблемкой и знает как лечится? буду благодарен за инфу.
Edited by seregavologda
VIN?
ЗАМЕНИТЕ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ!  точно так и писал выше
прошу прощения,туго догоняю))))))
Менять на оригинал или что то посоветуешь?
вообще если новые аморики были на столько дефектные, что вы слышите стук, то мастер точно бы это увидел, а так даже если есть провал мелкий в амориках вы его не ощутите, так что ищите проблему в другом месте, таких как, глушитель, могли нечаянно снять с одно резинки, втулки амортизаторов, и если есть то чашка под аморик, возможно мастер просто неправильно собрал. мастер перед установкой вообще проверял амортизаторы?  возможно подставка под пружину исчезла в ходе ремонта,
P.S. не меняйте амортизаторы пока они не застучат либо не потекут, если они просто потеют, это не страшно
Edited by Vem
Победил стук в задней подвеске заменой амортизаторов на Sachs 314005
Ты был прав,спасибо!
