Навигация Штатная
igorkzn
Я ставил 16 карты после установки этого обновления. Встало без проблем. Делал под Win10, браузер хром, флешка usb2 16гб fat32, архиватор 7зип.
Значит косяк обновления из списка причин вычеркиваем :)
Изменено пользователем Gavrik
@Gavrik, флешку одну и ту же использовали при разных вариантах?
Может флешку поменять ?
флешки три разных были :)
Причем с первой, с которой обновы ПО стали,а карты вслед за ним отказались,  карты уже минимум пару раз обновлялись до этого :)
У меня, вообще, последних три раза использовал флешку на 64 Gb с музыкой, фильмами плюс ПО. И всё ставилось с первого раза.
@avved,
Да вот и у меня стойкое ощущение что не в флешке/файлах  дело,  а внутри головы что..
Будет время - поеду ОД.
@avved,
а как же быть с контрольной суммой.
Я бы с файлом все же покопался, что-то со скачиванием/разархивацией не то
Та ну, два компа, два браузера.. три архиватора.
Хеши скачанных файлов совпадают...
Чудес не бывает, два года все ставилось с пол пинка, и даже никогда проблем с лицензией не было при установке ПО...
Да и у ОД аргумент "Помогите, карты не обновляются!" понимания, боюсь, не найдёт.
Отчего же. За деньги найдется)))
Так вопрос же ставился о том, что
Вот и представь ответ Инженера по гарантии))
Гарантия уже закончилась :)
Уже все за бабки :)
Вопрос решился сам собою:
Уже все за бабки :)
У меня подобную проблему решил дилер. Точнее я не уверен, что это так. У меня тоже не ставились обновления, перепробовал все, поехал к дилеру с просьбой мне обновить все что можно обновить - они поставили старую версию, но зато после этого у меня стали нормально ставится обновления.
Вот тут я рассказывал. Но не знаю, поможет ли это... https://www.drive2.ru/l/506695091327337697/
@Виталий Д, "Версия не совместима с аппаратной частью" при последнем обновлении выскакивало и у меня. И ещё где-то год назад такое было. На моей решается просто: перед обновлением подключаю ГУ по Wi-Fi к инету и далее проблема снимается, всё идёт как по маслу. Без подключения - никак. Думаю, что со скачанной лицензией косяк. Изменено пользователем VSH3008
Вполне возможно. Кстати, файл лицензии можно дёрнуть из предыдущей, "удачной" прошивки.
По другому на моей никак. Чё тока не делал. Может и у ТС тоже самое?
Не... у меня ПО обновилось без вопросов.
Проблема именно с картами :(
Им лицензия не нужна, тем более что обновление начинается и рветься.
У меня в последний раз опять была эта ошибка. Просто тупо вытаскивал и вставлял флешку обратно - с третьего раза сработало
Неожиданно обнаружил, что если удерживать нажатой секунд пять клавишу нави, на дисплее появляются данные геолокации. В глонасс с вопросом "Где я?" можно больше не стучать...
"данные геолокации" - географические координаты (долгота и широта)?
Ну да. Ещё высота нум. Ещё что-то. Ещё какое-то предложение где-то там зарегестрироваться. И ещё вкладка с демо-режимом.
У меня ничего не показывает
Дык у тебя же нет штатной навигации...
Привет всем. Не могу понять. 16 карты откатили назад? У меня почему-то доступны только 15.
