vodoleichick Опубликовано: 19 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2011 У меня трещина внешнего стекла противотуманной фары, что установлена в бампере. Из-за этого внутрь фары попадает вода и я недавно заметила, что отражатель стал ржаветь. Пока едва заметно. Подскажите. пожалуйста, это треснувшее стекло стоит на самой фаре (см. приложение) или на декоративной накладке бампера (см.приложение, позиции C и D)? Пыталась так посмотреть, но без демонтажа не понятно. Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ermak0805 Опубликовано: 19 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2011 стекло приклеено к корпусу фары на черный герметик и меняется полностью.можно попробовать клеем момент гель водостойкий.а сзади в фаре есть резиновый (хоботок) на который можно нажать и( если много воды) слить.а С,D это просто накладки хромированные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 19 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2011 Противотуманка в сборе корпус и стекло, неразборные. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ermak0805 Опубликовано: 20 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2011 не согласен !!!! и туманки вскрыл и фары передние и задние,диоды вставил! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 20 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2011 не согласен !!!! и туманки вскрыл и фары передние и задние,диоды вставил!То, что ты вскрыл, не значит, что они разборные) Они не разборные в том плане, что отдельно стекло к ним, не купить. А уж моддинг - отдельная тема) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ermak0805 Опубликовано: 21 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2011 То, что ты вскрыл, не значит, что они разборные) Они не разборные в том плане, что отдельно стекло к ним, не купить. А уж моддинг - отдельная тема) я с юмором написал,а ты прям в штыки,я же выше написал что не разборные!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vodoleichick Опубликовано: 21 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2011 Как думаете, установить вот такие "ангельские глазки" вместо штатных противотуманок сложно будет? Вот данные этих фар - H3 12V 55W BULBS CLEAR GLASS LENSES METAL BACK, Размер : Диаметр 74мм, Глубина 63мм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vodoleichick Опубликовано: 21 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2011 Как мне кажется накладки закроют ангельские глазки. Я права? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ermak0805 Опубликовано: 21 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2011 окружность родной 28 см глубина не имеет значения т.к надо будет мудрить с креплением.родная крепится на 4 болта- самореза 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vodoleichick Опубликовано: 22 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2011 Ну, так я и думала, что не подойдут... Ладно, закажу штатные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoxa82 Опубликовано: 22 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2011 Зачем штатные (((( НЕ надо . Любой слесарь который умеет держать отвертку в руках впиндюрит их туда очень ловко ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 22 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2011 Зачем штатные (((( НЕ надо . Любой слесарь который умеет держать отвертку в руках впиндюрит их туда очень ловко )))только сначала перепроверь, совпадают ли диаметры стекла... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vodoleichick Опубликовано: 22 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2011 Зачем штатные (((( НЕ надо . Любой слесарь который умеет держать отвертку в руках впиндюрит их туда очень ловко )))Всё равно откажусь от этой затеи. Ведь диаметр штатных 280мм, а диаметр этих всего 74мм. Я этого не знала... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 22 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2011 Всё равно откажусь от этой затеи. Ведь диаметр штатных 280мм, а диаметр этих всего 74мм. Я этого не знала...Да не могут быть штатные 280 мм! Представь, что такое 30 см - фара у камаза! Линейку возьми, и замерь свои противотуманки, думаю примерно столько же и будет... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vodoleichick Опубликовано: 22 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2011 Да не могут быть штатные 280 мм! Представь, что такое 30 см - фара у камаза! Линейку возьми, и замерь свои противотуманки, думаю примерно столько же и будет... У Камаза и то меньше, наверное... Ок, сегодня буду замерять. окружность родной 28 см глубина не имеет значения т.к надо будет мудрить с креплением.родная крепится на 4 болта- самореза Написали же 28см... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ermak0805 Опубликовано: 22 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2011 я написал (окружность родной 28 см ) а если линейку приложить то видимое стекло 75мм а полный размер 85мм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 22 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2011 я написал (окружность родной 28 см ) а если линейку приложить то видимое стекло 75мм а полный размер 85мм. ее раз сам прочитай свое сообщение... где логика??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
voldmr Опубликовано: 30 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2011 так чем в итоге закончилось-то? просто я тоже себе присматриваю противотуманки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vodoleichick Опубликовано: 1 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 1 октября 2011 так чем в итоге закончилось-то? просто я тоже себе присматриваю противотуманки Да ничем Я заказала себе на eBay штатные противотуманки. Скоро уже приедут. А ангельские глазки будут закрывать накладки на противотуманках. А если их не ставить на место, будет некрасиво. А для меня красота очень важный момент 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
voldmr Опубликовано: 1 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2011 Да ничем Я заказала себе на eBay штатные противотуманки. Скоро уже приедут. А ангельские глазки будут закрывать накладки на противотуманках. А если их не ставить на место, будет некрасиво. А для меня красота очень важный момент кстати о накладках. на ебее они есть? я только противотуманки штатные нашел за 60, кажется, баксов пара, а накладок хромированных нема ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vodoleichick Опубликовано: 1 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 1 октября 2011 Мы говорим о деталях C и D? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 1 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2011 да, C и D это номер 12, и комплект накладок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vodoleichick Опубликовано: 1 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 1 октября 2011 кстати о накладках. на ебее они есть? я только противотуманки штатные нашел за 60, кажется, баксов пара, а накладок хромированных нема )Я накладок тоже не видела в eBay, хотя специально не искала. Могу порекомендовать хорошего продавца на eBay. Я у него всегда заказываю запчасти. Даже, если на сайте требуемой запчасти нет, я им просто даю код детали и они мне выставляют счёт на оплату. Правда, нужно знать английский. Я могу помочь, если у вас с этим сложности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
voldmr Опубликовано: 1 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2011 Я накладок тоже не видела в eBay, хотя специально не искала. Могу порекомендовать хорошего продавца на eBay. Я у него всегда заказываю запчасти. Даже, если на сайте требуемой запчасти нет, я им просто даю код детали и они мне выставляют счёт на оплату. Правда, нужно знать английский. Я могу помочь, если у вас с этим сложности. сложностей с английским как раз нет если порекомендуете продавца - буду вам очень признателен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
voldmr Опубликовано: 1 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2011 и еще - не подскажете где можно посмотреть каталожный номер хромированных накладок на противотуманки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
