vodoleichick Posted September 19, 2011 Share Posted September 19, 2011 У меня трещина внешнего стекла противотуманной фары, что установлена в бампере. Из-за этого внутрь фары попадает вода и я недавно заметила, что отражатель стал ржаветь. Пока едва заметно. Подскажите. пожалуйста, это треснувшее стекло стоит на самой фаре (см. приложение) или на декоративной накладке бампера (см.приложение, позиции C и D)? Пыталась так посмотреть, но без демонтажа не понятно. Спасибо заранее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ermak0805 Posted September 19, 2011 Share Posted September 19, 2011 стекло приклеено к корпусу фары на черный герметик и меняется полностью.можно попробовать клеем момент гель водостойкий.а сзади в фаре есть резиновый (хоботок) на который можно нажать и( если много воды) слить.а С,D это просто накладки хромированные. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 19, 2011 Share Posted September 19, 2011 Противотуманка в сборе корпус и стекло, неразборные. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ermak0805 Posted September 20, 2011 Share Posted September 20, 2011 не согласен !!!! и туманки вскрыл и фары передние и задние,диоды вставил! Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 20, 2011 Share Posted September 20, 2011 не согласен !!!! и туманки вскрыл и фары передние и задние,диоды вставил!То, что ты вскрыл, не значит, что они разборные) Они не разборные в том плане, что отдельно стекло к ним, не купить. А уж моддинг - отдельная тема) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ermak0805 Posted September 21, 2011 Share Posted September 21, 2011 То, что ты вскрыл, не значит, что они разборные) Они не разборные в том плане, что отдельно стекло к ним, не купить. А уж моддинг - отдельная тема) я с юмором написал,а ты прям в штыки,я же выше написал что не разборные!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
vodoleichick Posted September 21, 2011 Author Share Posted September 21, 2011 Как думаете, установить вот такие "ангельские глазки" вместо штатных противотуманок сложно будет? Вот данные этих фар - H3 12V 55W BULBS CLEAR GLASS LENSES METAL BACK, Размер : Диаметр 74мм, Глубина 63мм. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vodoleichick Posted September 21, 2011 Author Share Posted September 21, 2011 Как мне кажется накладки закроют ангельские глазки. Я права? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ermak0805 Posted September 21, 2011 Share Posted September 21, 2011 окружность родной 28 см глубина не имеет значения т.к надо будет мудрить с креплением.родная крепится на 4 болта- самореза 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vodoleichick Posted September 22, 2011 Author Share Posted September 22, 2011 Ну, так я и думала, что не подойдут... Ладно, закажу штатные. Link to comment Share on other sites More sharing options...
antoxa82 Posted September 22, 2011 Share Posted September 22, 2011 Зачем штатные (((( НЕ надо . Любой слесарь который умеет держать отвертку в руках впиндюрит их туда очень ловко ))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 22, 2011 Share Posted September 22, 2011 Зачем штатные (((( НЕ надо . Любой слесарь который умеет держать отвертку в руках впиндюрит их туда очень ловко )))только сначала перепроверь, совпадают ли диаметры стекла... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vodoleichick Posted September 22, 2011 Author Share Posted September 22, 2011 Зачем штатные (((( НЕ надо . Любой слесарь который умеет держать отвертку в руках впиндюрит их туда очень ловко )))Всё равно откажусь от этой затеи. Ведь диаметр штатных 280мм, а диаметр этих всего 74мм. Я этого не знала... Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 22, 2011 Share Posted September 22, 2011 Всё равно откажусь от этой затеи. Ведь диаметр штатных 280мм, а диаметр этих всего 74мм. Я этого не знала...Да не могут быть штатные 280 мм! Представь, что такое 30 см - фара у камаза! Линейку возьми, и замерь свои противотуманки, думаю примерно столько же и будет... Link to comment Share on other sites More sharing options...
vodoleichick Posted September 22, 2011 Author Share Posted September 22, 2011 Да не могут быть штатные 280 мм! Представь, что такое 30 см - фара у камаза! Линейку возьми, и замерь свои противотуманки, думаю примерно столько же и будет... У Камаза и то меньше, наверное... Ок, сегодня буду замерять. окружность родной 28 см глубина не имеет значения т.к надо будет мудрить с креплением.родная крепится на 4 болта- самореза Написали же 28см... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ermak0805 Posted September 22, 2011 Share Posted September 22, 2011 я написал (окружность родной 28 см ) а если линейку приложить то видимое стекло 75мм а полный размер 85мм. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 22, 2011 Share Posted September 22, 2011 я написал (окружность родной 28 см ) а если линейку приложить то видимое стекло 75мм а полный размер 85мм. ее раз сам прочитай свое сообщение... где логика??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
voldmr Posted September 30, 2011 Share Posted September 30, 2011 так чем в итоге закончилось-то? просто я тоже себе присматриваю противотуманки Link to comment Share on other sites More sharing options...
vodoleichick Posted October 1, 2011 Author Share Posted October 1, 2011 так чем в итоге закончилось-то? просто я тоже себе присматриваю противотуманки Да ничем Я заказала себе на eBay штатные противотуманки. Скоро уже приедут. А ангельские глазки будут закрывать накладки на противотуманках. А если их не ставить на место, будет некрасиво. А для меня красота очень важный момент 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
voldmr Posted October 1, 2011 Share Posted October 1, 2011 Да ничем Я заказала себе на eBay штатные противотуманки. Скоро уже приедут. А ангельские глазки будут закрывать накладки на противотуманках. А если их не ставить на место, будет некрасиво. А для меня красота очень важный момент кстати о накладках. на ебее они есть? я только противотуманки штатные нашел за 60, кажется, баксов пара, а накладок хромированных нема ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
vodoleichick Posted October 1, 2011 Author Share Posted October 1, 2011 Мы говорим о деталях C и D? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 1, 2011 Share Posted October 1, 2011 да, C и D это номер 12, и комплект накладок Link to comment Share on other sites More sharing options...
vodoleichick Posted October 1, 2011 Author Share Posted October 1, 2011 кстати о накладках. на ебее они есть? я только противотуманки штатные нашел за 60, кажется, баксов пара, а накладок хромированных нема )Я накладок тоже не видела в eBay, хотя специально не искала. Могу порекомендовать хорошего продавца на eBay. Я у него всегда заказываю запчасти. Даже, если на сайте требуемой запчасти нет, я им просто даю код детали и они мне выставляют счёт на оплату. Правда, нужно знать английский. Я могу помочь, если у вас с этим сложности. Link to comment Share on other sites More sharing options...
voldmr Posted October 1, 2011 Share Posted October 1, 2011 Я накладок тоже не видела в eBay, хотя специально не искала. Могу порекомендовать хорошего продавца на eBay. Я у него всегда заказываю запчасти. Даже, если на сайте требуемой запчасти нет, я им просто даю код детали и они мне выставляют счёт на оплату. Правда, нужно знать английский. Я могу помочь, если у вас с этим сложности. сложностей с английским как раз нет если порекомендуете продавца - буду вам очень признателен Link to comment Share on other sites More sharing options...
voldmr Posted October 1, 2011 Share Posted October 1, 2011 и еще - не подскажете где можно посмотреть каталожный номер хромированных накладок на противотуманки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
