Tu5Jp4 ( Nfu ) Где И Как Определить Парт Номер Ремонтной Прокладки Гбц
CP8W
Продуло прокладку ГБЦ,  собираюсь капиталить мотор. Подозреваю, что ГБЦ с большой долей вероятности придется шлифовать. Сервис-бокс шлифовку регламентирует до 0,2мм, но с обязательной установкой ремонтной прокладки ГБЦ увеличиной толщины. Изменение размера NFU1.jpg
Бывает три размера:
Номинал 0,66мм +-0,04  = №02091E =№9804548280
1-й ремонт 0,86мм +-0,04 №--???
2-й ремонт 1,06мм +- 0,04 №--??
Подобрать парт номер для номинальной прокладки проблем не составляет, а как подобрать номер для ремонтных не пойму. Сама идентификация прокладки описана, а какой номер заказывать не понятно.
Есть у нас спецы обладающие такой глубиной знаний по ремонту и подбору запчастей? Помогите пожалуйста определить номера. Заранее благодарен.
Edited by CP8W
У Victor Reinz номер первого ремонта (толщина - 0,9 мм) - 61-35055-20
Спасибо. Жалко что ждать 151д. Я так понимаю они только в теории бывают. Придется на стандартной собирать
Все время только на стандарте собираю, в том числе и шлифованные не по одному разу ГБЦ
Я тоже. Просто если есть возможность сделать по феншую, почему бы и нет.
