CP8W
CP8W
Все публикации пользователя CP8W
  1. Я тоже. Просто если есть возможность сделать по феншую, почему бы и нет.
  2. Спасибо. Жалко что ждать 151д. Я так понимаю они только в теории бывают. Придется на стандартной собирать
  3. Продуло прокладку ГБЦ, собираюсь капиталить мотор. Подозреваю, что ГБЦ с большой долей вероятности придется шлифовать. Сервис-бокс шлифовку регламентирует до 0,2мм, но с обязательной установкой ремонтной прокладки ГБЦ увеличиной толщины. Бывает три размера: Номинал 0,66мм +-0,04 = №02091E =№9804548280 1-й ремонт 0,86мм +-0,04 №--??? 2-й ремонт 1,06мм +- 0,04 №--?? Подобрать парт номер для номинальной прокладки проблем не составляет, а как подобрать номер для ремонтных не пойму. Сама идентификация прокладки описана, а какой номер заказывать не понятно. Есть у нас спецы обладающие такой глубиной знаний по ремонту и подбору запчастей? Помогите пожалуйста определить номера. Заранее благодарен.
  4. Всем привет. Возможно уже обсуждалось на форуме, но т.к. поиск почему-то не работает найти не смог. Собираюсь поменять двигатель на контрактный (трещина в блоке). Предложений море. Но мало совпадений с моей маркировкой Двигатель NFU 10 FX6Q . Есть FX6D, FX8F и др. В основном его предлагают как NFU и все. Вопрос следующий: что обозначают последние 4 символа и возникнут ли у меня проблемы при совершении регистрационных действий , связанные с переоборудованием ТС, если я установлю двигатель с отличающейся маркировкой?
