Полезные Ссылки
Wladik
все замечательно, но лучшая идея пользования телефоном в 3008 требует порт USB а порт USB уже занят флешкой с музыкой
Вся наша жизнь состоит из выбора приоритетов и компромиссов...Так устроен мир..
это в Тингуане спереди два порта, а у нас с вами один
вариант качать музыку из телефона, как я понял, кривой и низкокачественный
Музыка с телефона и через ЮСБ норм играет. Нафиг провода. Изменено пользователем Masich
Хотя в инструкции запрещено использовать разветвители USB, европейские владельцы используют на 2 или 3 гнезда, все гнезда нормально работают.
я пока не решил проблему, куда девать телефон
Я на край экрана приклеил магнит. Большой MI MAX2 держится нормально. Вечером сфоткаю.
Изменено пользователем Альф
Я пользую с аблофона музыку. Отлично играет. Удобно.
Что касается крепления телефона на спидометр, то я так делал когда ездил в Ригу в этом году.
Проблема на яблоке 7-ке в том, что нажимаются кнопки громкости и/или блокировки телефона.
Если ставить не сильно в распор, то ничего не нажимается, но при резком ускорении телефон падает.
насколько я понял, при подключении через Android Auto музыкальные файлы смартфона воспроизводятся силами самого смартфона, а автомобиль только транслирует звук
не нравится мне это
а вот никто не пробовал воткнуть в USB винчестер?
в мануале написано, что должно быть FAT32, а про ограничения по объему накопителя ничего не сказано
Изменено пользователем AFrol
не нравится мне это
А что именно Вам не нравится? Телефон начинает дико жрать аккумулятор машины? У меня прекрасно работает Navitel на ШГУ и тут-же идет звук на динамики машины через Google Play Музыка, запущенную из под Android Auto. Только я не музыку слушаю, а аудиокниги. Все прекрасно уживается.
Интересует предполагаемое содержимое винчестера. Что Вы туда собираетесь записать?
насколько я понял, при подключении через Android Auto музыкальные файлы смартфона воспроизводятся силами самого смартфона, а автомобиль только транслирует звук не нравится мне это
Какая разница, если в ГУ в любом случае приходит цифровой поток?
Сравнивать качество декодера mp3 в телефоне и в машине - затея бессмысленная, а всё остальное в любом случае не будет отличаться.
mp3 собираюсь
mp3 собираюсь
Тогда не заморачивайтесь и спокойно подключайте телефон к ШГУ для нави и музыки.
но не забывай про рут права)))
@AFrol, при средней скорости записи 192 kbps 1 Гб вмещает 12 часов. Флешка на 32 Гб вмещает 384 часа музыки или 16 суток непрерывного звучания. Неужели мало?
Так вроде рут нужен только для управления приложениями с экрана ШГУ.А без них можно и с телефона управлять.Уж воткнуть нави и включить плейлист можно до начала поездки,а потом все на автомате при лежачем телефоне.
Не только, без рута экран ШГУ будет повторять экран телефона один в один, то есть если телефон показывает книжной ориентации, то на ШГУ картинка тоже будет в книжной ориентации
Поставить телефон в альбомный формат и нет проблем.Всегда нужно чем то жертвовать.
Его мало поставить, ещё надо закрепить, чтобы на поворотах его не мотало из стороны в сторону и картинку не рпзворачивало)))
При желании все можно решить)
И опять вернулись к присоске, с которой все началось))) Там все будет закреплено и видно)))
Не по фен шую она.Просто положить в кармашек справа от джойстика,зафиксировать паралоном и все ок.
Мой телефон там например не умещается, да и от паралона веет колхозтюнингом
Скромнее нужно быть.Мой умещается,даже болтается.А поролон можно взять черный от упаковки оборудования,он жесткий,и не видно,вырезать нужную форму и будет как там родился.
@igorkzn,при сдаче С5 снял такой для установке в 3008, но руки пока не дошли поставить, лежит в прихожей))
Если в ААМ настроить поворот экрана, то он будет поворачиваться и в телефоне, и в ГУ независимо от наличия рута. После отключения телефона от USB, или возвращения в Peugeot экран телефона возвращается в нормальное состояние. Рут нужен только для управления телефоном с экрана ГУ.
дело  не в количестве, а в качестве, т.е. в конкретном наборе содержимого
у меня таких флешек четыре, и я хочу иметь возможность втыкать в USB ту, содержимое которой мне именно сейчас впёрлось слушать
при использовании телефона мне придется всякий раз менять содержимое телефона (перезаливать музыку), что неудобно
не говоря уже о том, что в памяти телефона лежит много чего другого, полезного именно в телефоне
У меня такая штука в дверном кармане валяется. Если надо воспользоваться яндекснавигатором, кидаешь ее перед экраном и на нее телефон. И сама прилипает хорошо и телефон держит отлично. Доехал, убрал и у тебя пепвоначальный вид машины.
