Дополнительное Оборудование Peugeot 3008 New
Sergio_Leone
Перестал работать безключевой доступ.
Похоже,что подмерзла бесконтактная группа в дверях.Была бы физическая кнопка,думаю,проблем не было.Обратитесь в ОД,пусть статистику по неисправностям набирают.Только машину перед ОД в теплый гараж не ставьте.
не подмерзла, я ранее писал о такой болячке сенсоров...
или гряз виновата, или уже соль с влагой свое дело сделали. :(((
по началу может проходить но в последствии ситуация усугубится, так что гарантия рулит ;)
Не подмерз, температура 0 -2 .
А вот грязь и реагент могли как то повредить.
Вопрос как?
Может мойка авто поможет?
В каком месте находится датчик на открывание, на ручке или на двери?
Вопрос как?
Дилер ручки по гарантии меняет, внутри он.
У Мазды бесключевой с резиновой кнопочкой на ручках, сердито но надежно. За три года ниразу не глюкнуло.
Изменено пользователем Masich
не подмерзла, я ранее писал о такой болячке сенсоров... или гряз виновата, или уже соль с влагой свое дело сделали. ((
Так вроде,это...закрытый бесконтакт в ручке,некуда попадать соли с грязью.Влага да,может быть+мороз,в итоге подмерзла.Постоит в тепле и заработает скорее всего.
Не. Есть такая беда у Пыжиков, ручки с бесконтактным по пару раз за время гарантии меняют.
Плохо,что эту болезнь перенесли на новый 3008.А стоимость ремонта не узнавали,если не по гарантии?И в чем проблема?
она перенеслась вместе с ручками :(
и она не только у пыжиков, а изввестна для многих марок с сенсором...
выше уже все писал...вот упорно ты не читаешь меня :))))
стоимость ремонта = стоимость ручки + стоимость н.ч. работ по замене., в сумме под 20-ку может выйти.
Проблема во влаге и реагентах и средненьком гермитизировании.
внутри ручки Изменено пользователем chizhik_pyzhik
выше уже все писал...вот упорно ты не читаешь меня ))) стоимость ремонта = стоимость ручки + стоимость н.ч. работ по замене., в сумме под 20-ку может выйти. Проблема во влаге и реагентах и средненьком гермитизировании.
Ты так пишешь,что я не вижу)
Скорее всего не в реагентах дело,они туда вряд ли попадут,дело во влаге.Летом наверное проблем не наблюдалось?А зимой влажные контакты подмерзают и понеслось.
какие контакты?
на форуме 508-х один ТС разобрал ручку и починил - причиной была окись и сгнившие детальки и дорожки на плате, почистил, восстанови, недостающее нашел и приладил, ручку собрал - заработало.
проблемы начинаются зимой, потом прогрессируют - вывод - виноваты реагенты, а не температура.
как попадают? - хреновая герметичность.
при чем эта падла по началу может не постоянно себя проявлять, но потом итог один.
как попадают? - хреновая герметичность. при чем эта падла по началу может не постоянно себя проявлять, но потом итог один.
Значит с новья вскрыть и залить герметиком всю плату)
Как вариант,если перестанут работать кейлесс,поставить сигналку с меткой,при приближении/удалении которой происходит снятие/постановка в охрану.Так же не нужно будет делать лишние телодвижения при подходе к машине.
С доступом все решили.
Просто помыли авто.
Странно, но метод подействовал.
Так что ура!!!
Бесключевой работает
А у кого есть такая ерунда, что при мойке машины она то закрывается то открывается от струи воды...... вообще хрень..., начинаешь зеркала мыть, они бац- сложились!!! пока не понял  как с этим  бороться
На всех ПЕЖО с бесключевым доступом
Убрать ключ из зоны действия.
Датчик на передней двери срабатывает и машина закрывается.
Это понятно! просто у нас мойки есть самообслуживания, они мне очень нравятся!  там за 50 руб. можно самому с машины всю грязь дорог смыть, куда там ключ денешь? Ладно буду привыкать
Не надо привыкать - просто Положите ключ в машину.
Решение простое как лом.Во время мойки заверните ключ в фольгу и будет Вам счастье.
Димыч - что за извращения у вас в голове?))) Ваше решение именно - как лом:) купить машину за 2 млн и в место того чтоб мануал почитать, ключ в фольгу заворачивать - это по нашему Изменено пользователем Masich
@Masich,Я родился в СССР,а там не принято читать мануал,а принято принимать простые решения при сложных проблемах.)К тому же,я не стану оставлять ключ в машине,когда там никого нет.
И не надо оставлять.
Человек сам свою машину моет, на это время может кинуть ключ на седение чтоб безключевой не работал.
Я не сколько про безопасность пекусь,сколько за несчастный случай,когда двери точно так же закроются,и вот тогда полная ж...будет.Маловероятно,но вероятность этого всегда есть.учитывая глючность французской электроники.Так что я спокойно доем шоколадку перед мойкой и заверну в фольгу ключ,положив его в свой карман,тогда со спокойной душой могу намыливать моего друга.
, а ты с фольгой то пробовал? сколько слоев надо? :)))
если боятся за глючность, то нужно телегу брать, там нет электроники и глючности нет.
Возвращяемся к вопросу как авто работает при наличии ключа-метки внутри авто ;)
судя по всему (инструкция) авто не должен закрываться сам, ну а если и закроется, то при таком глюке и с ключом снаружи его не открыть...
а вариант с самомойкой наверное такой, просто закрывать авто и мыть закрытым, открыться то он сам не открывается?
Привет))) Открывается и закрывается если с ключом в кармане моешь машину из шланга. С 508-м такая же шняга.
