Глюк В Электронике
jevgenij80
всем доброго дня нужна помощь
При выключении зажигания включаются дворники и омыватель пежо 607 2.2 БЕНЗИН
ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ??????
ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ХОРОШИЕ И В САЛОНЕ И ПОД КАПОТОМ
МОЖЕТ ЕСТЬ КАКИЕ РЕЛЕ
??????? МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАКОЙ ГЛЮК ПРИ СЛАБОМ АКБ
Может однозначно. У меня когда генератор сдох, тоже дворники срабатывали и замки щелкали. Омыватель правда не срабатывал.
Edited by AlexxxTT
Не генератор хороший,акб уставший
????из за АКБ может быть такой глюк>???????
однозначно
ДА,
проблемы в зарядке или в напряжении вызывают подобные глюки в первую очередь это происходит от разряда АКБ, во вторую - из-за гены, от которого недозаряд АКБ
в любом случае проблемы в бортовом питании.
3-й вариант - где-то масса или силовой провод имеет плохой контакт - в результате просадка бортового напряжения.
Больше спасибо,после завтра буду лечить,напешу как все пройдет
