Макарешки Опубликовано: 9 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2017 И так,не срабатывает центральный замок,и когда пытаюсь завести выдаёт ошибки тормозной системы и ошибки подушек безопасности и соответственно не заводится.Что это? Пежо 308 2009 автомат Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 9 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2017 Заряди аккумулятор. Срочно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 10 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2017 @Макарешки,А как заводите в итоге? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Макарешки Опубликовано: 10 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 10 октября 2017 @Макарешки,А как заводите в итоге? ну она постоит,звезды в небе сойдутся и все отлично ,заводится,ни каких проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2017 ну она постоит,звезды в небе сойдутся и все отлично ,заводится,ни каких проблемчто ЗНАЧИТ не заводится?бензин не сосает или как.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 10 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2017 @Макарешки,Как я понял, стартер бодро крутит, но автомобиль не заводится. Так?Значит надо считать, что за ошибки при этом появляются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Макарешки Опубликовано: 11 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 11 октября 2017 @Макарешки,Как я понял, стартер бодро крутит, но автомобиль не заводится. Так?Значит надо считать, что за ошибки при этом появляются. вообщем так-если сработал центральный замок то завилась и едет отлично,а если нет то она выдаёт ошибку тормозной системы и все Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 11 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2017 И всё что? Щёлкает-не щёлкает, крутит-не крутит, схватывает-не схватывает, приборка что показывает, лампочки притухают? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 11 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2017 @dimon405,Да мы тут очередного партизана пытаем. Макарешки Диагноз такой: у вас неисправен автомобиль. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 11 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2017 Диагноз такой: у вас неисправен автомобиль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Макарешки Опубликовано: 11 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 11 октября 2017 И всё что? Щёлкает-не щёлкает, крутит-не крутит, схватывает-не схватывает, приборка что показывает, лампочки притухают?не щелкает,не крутит,не схватывает,малый дисплей не загорается,braking system faulty+airbag faulty, лампочки не притухают Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 11 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2017 @Макарешки,Возможно, к.з. в АКБ. Скорее всего ошибки по напряжению питания, но надо читать. Также клеммы АКБ посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чижыкпыжик Опубликовано: 11 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2017 Такая чуйня на Октавии была. Коротнула одна из банок АКБ. Новая АКБ и все пучкем. Чтение и стирание ошибок заняло около часа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
