Пистон Опубликовано: 21 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 Всем привет! Проблема такая.. Пежо 307 Рестайл 2.0 акпп 140л.с. Двигатель ew10a. При разгоне, после торможения не полной остановки обороты начинают падать до 500, подтупливает и опять поехала дальше разгоняется без проблем и все хорошо!!! Мыл дроссель с обучением, свечи менял, ошибок по компьютеру нет, давление в рампе 4оч., котализатор на пропускаемость проверял, метки нормально, заметил что на 95 больше выражена проблема чем на 92, и если ездить на ручном режиме не скидывать до 1 передачи а оставлять на 2 Даная проблема не вылазит, знакомый с сервиса сказал что это какая то не доработка и с этим только жить, можно поменять верхний лямбда зонд и ей станет немного легче, неужели это так и ничего не сделать??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 21 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 Чешут вам в сервисе, не должно так быть. А как дроссель обучали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пистон Опубликовано: 21 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 Вручную, зажигает вкл 20сек выкл, повтор, включение винтелятора , обороты 6к. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 21 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 (изменено) Вручную, зажигает вкл 20сек выкл, повтор, включение винтелятора , обороты 6к.В момент инициализации ошибки были какие нибудь? РР2000 или Диагбокс подключали? Изменено 21 июня 2017 пользователем AlexxxTT Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пистон Опубликовано: 21 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 По бортовому ничего не было, ничего не подключал, второй день езжу в режиме ручки, если не скидывать на первую передачу то такого нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 21 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 По бортовому ничего не было, ничего не подключал, второй день езжу в режиме ручки, если не скидывать на первую передачу то такого нетНа бортовой не все ошибки выводятся. Первым делом нужно конечно диагностику нормальную сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пистон Опубликовано: 21 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 (изменено) Не правильно немного ответил на предыдущий вопрос, после промывки дросселя сделал вручную обучение, потом компьютером на ошибки проверили, ничего нет Изменено 21 июня 2017 пользователем Пистон Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 21 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 Лексией делали диагностику, ошибок нетТак и сделайте инициализацию дросселя Лексией! Возможно у вас не произошел сброс старых настроек. Ну может тут кто еще более дельное посоветует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пистон Опубликовано: 21 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 Два раза мыл дад, проблема пропадает на пару часов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 Вручную, зажигает вкл 20сек выкл, повтор, включение винтелятора , обороты 6к.Это не сесть инициализация автоадаптаций и делается после промывки дросселя и не только прибором диагностическим.Вручную, зажигает вкл 20сек выкл, повтор, включение винтелятора , обороты 6к.Это не сесть инициализация автоадаптаций и делается после промывки дросселя и не только прибором диагностическим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 Вручную, зажигает вкл 20сек выкл, повтор, включение винтелятора , обороты 6к.это не обучение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пистон Опубликовано: 21 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 это не обучение.А как правильно без Лексии??? Завтра поеду тогда пробывать с лексией, но что то мое сердце подсказывает дело совсем не в этом... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 А как правильно без Лексии??? Никак. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2017 А как правильно без Лексии??? Завтра поеду тогда пробывать с лексией, но что то мое сердце подсказывает дело совсем не в этом...В этом если слесарь,смотрящий внутрь заслонки сделал вывод. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пистон Опубликовано: 22 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2017 Всем спасибо, обучение дроселя решило проблему... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
