Пистон
Пистон
    7
Все публикации пользователя Пистон
  1. Пистон
    Ew10A+Al4
    Всем спасибо, обучение дроселя решило проблему...
  2. Пистон
    Ew10A+Al4
    А как правильно без Лексии??? Завтра поеду тогда пробывать с лексией, но что то мое сердце подсказывает дело совсем не в этом...
  3. Пистон
    Ew10A+Al4
    Два раза мыл дад, проблема пропадает на пару часов
  4. Пистон
    Ew10A+Al4
    Не правильно немного ответил на предыдущий вопрос, после промывки дросселя сделал вручную обучение, потом компьютером на ошибки проверили, ничего нет
  5. Пистон
    Ew10A+Al4
    По бортовому ничего не было, ничего не подключал, второй день езжу в режиме ручки, если не скидывать на первую передачу то такого нет
  6. Пистон
    Ew10A+Al4
    Вручную, зажигает вкл 20сек выкл, повтор, включение винтелятора , обороты 6к.
  7. Пистон
    Ew10A+Al4
    Всем привет! Проблема такая.. Пежо 307 Рестайл 2.0 акпп 140л.с. Двигатель ew10a. При разгоне, после торможения не полной остановки обороты начинают падать до 500, подтупливает и опять поехала дальше разгоняется без проблем и все хорошо!!! Мыл дроссель с обучением, свечи менял, ошибок по компьютеру нет, давление в рампе 4оч., котализатор на пропускаемость проверял, метки нормально, заметил что на 95 больше выражена проблема чем на 92, и если ездить на ручном режиме не скидывать до 1 передачи а оставлять на 2 Даная проблема не вылазит, знакомый с сервиса сказал что это какая то не доработка и с этим только жить, можно поменять верхний лямбда зонд и ей станет немного легче, неужели это так и ничего не сделать???
