Ruslan46 Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 Привет всем!Подскажите кто чем может, такая ситуация.Немного предыстории.В декабре 2016 начались морозы и заметил что температура двигателя максимум поднималась до 80 гр. и это при очень долгой езде. БЫло решено заменить термостат.ЗАменили все норм, температура держится 90.Как пришло потепление в феврале, заметил что температура поднимается до 105 гр затем включается вентилятор , сгоняет ее до 90....и так по кругу...если двигаешься в интенсивном потоке. По трассе такого нет.Директор принял решение поменять термостат, купили другой....в другом уже салоне заменили, параллельно заменили грм и помну. Но температура опять растет...позвонил в сервис и спросил...Почему так??? мол на служебных калинах ларгусах и фокусе....такого нет.Ответ был таков что, на пежо датчик честно температуру показывает......по сравнению в вышеперечисленными машинами. Типа это гуд до 102 сказал доходит и затем включается вентилятор.Все как положено - ответил моторист.Моторист честный, ремонтирует кайены, мерина и т.д. обманывать не будет Но все же хочу у народа узнать, кто нить сталкивался с такой проблемой???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 Кондиционер есть? Если да, то смотрите малую скорость вентилятора, скорей всего её нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 Привет всем!Подскажите кто чем может, такая ситуация.Немного предыстории.В декабре 2016 начались морозы и заметил что температура двигателя максимум поднималась до 80 гр. и это при очень долгой езде. БЫло решено заменить термостат.ЗАменили все норм, температура держится 90.Как пришло потепление в феврале, заметил что температура поднимается до 105 гр затем включается вентилятор , сгоняет ее до 90....и так по кругу...если двигаешься в интенсивном потоке. По трассе такого нет.Директор принял решение поменять термостат, купили другой....в другом уже салоне заменили, параллельно заменили грм и помну. Но температура опять растет...позвонил в сервис и спросил...Почему так??? мол на служебных калинах ларгусах и фокусе....такого нет.Ответ был таков что, на пежо датчик честно температуру показывает......по сравнению в вышеперечисленными машинами. Типа это гуд до 102 сказал доходит и затем включается вентилятор.Все как положено - ответил моторист.Моторист честный, ремонтирует кайены, мерина и т.д. обманывать не будет Но все же хочу у народа узнать, кто нить сталкивался с такой проблемой????Кондиционер есть?Если есть,то скоростей две и смотрите совет выше! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan46 Posted May 4, 2017 Author Share Posted May 4, 2017 Да кондиционер есть.Пардон за вопросы ....как смотреть скорость?? точнее в какой момент???Из за чего это бывает, что скорости малой нет??Как исправить?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan46 Posted May 4, 2017 Author Share Posted May 4, 2017 Мои дорогие кентухи. Попробовал погонял машину с кондеем, и машина не греется самое что интересно.Кратковременно включается вентиль на 20 сек, через минт 2 примерно.Но как то только выключаю кондей, машина на холостых сразу греется двигатель Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 это потому что при включенном кондее вентиль крутится на маленькой скорости, и помогает остужать радиатор. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan46 Posted May 4, 2017 Author Share Posted May 4, 2017 А почему он без кондея не крутится на малой скорости??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 А почему он без кондея не крутится на малой скорости???Прошивки впрыска разные бывают... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan46 Posted May 4, 2017 Author Share Posted May 4, 2017 Т.е это не поломка?? а так задумано на заводе изготовителе???Как исправить это??? и надо ли???просто как я писал в начале, в декабре меняли термностат из за того что он наоборот не показывал нужную температуру... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 Т.е это не поломка?? а так задумано на заводе изготовителе???Как исправить это??? и надо ли??? просто как я писал в начале, в декабре меняли термностат из за того что он наоборот не показывал нужную температуру...это разные вопросы и температурные режимы разные Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 Кратковременно включается вентиль на 20 секПри включенном А/С он должен крутится постоянно на малой скорости, кратковременно вкл. большая скорость т.к. нет малой.Резистр вентилятора поменяйте Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan46 Posted May 4, 2017 Author Share Posted May 4, 2017 Самому его можно поменять???Я колодки, масла и фильтра сам менял.Сложно это все???НЕ представляю где он находится Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 НЕ представляю где он находится Деталь №6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan46 Posted May 4, 2017 Author Share Posted May 4, 2017 Деталь №6 Сохраненное изображение 2017-5-4_18-49-44.586.jpgя так понял эта запчасть в виде релюхи выглядита я думал что резистор на подобее диодачтобы подобраться к резистору нужно бампер снять и решетку? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 я так понял эта запчасть в виде релюхи выглядитНет, на реле сосем не смахивает, живьём увидишь- поймёшь. Там проволочный резистор. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan46 Posted May 4, 2017 Author Share Posted May 4, 2017 ээээ у одной запчасти получается два артикула 1267A9 и 1267е3, заказывать оба?или это и есть единое целое? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 4, 2017 Share Posted May 4, 2017 Это две РАЗНЫЕ детали,на вид одинаковы, а вот номиналы отличаются.На скрине видно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan46 Posted May 4, 2017 Author Share Posted May 4, 2017 А какой номинал нужен?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan46 Posted May 6, 2017 Author Share Posted May 6, 2017 Нашёл в магазине резисторы, 0.5 0.84 и 0.9 Ом. Продавец сказал определись какой нужно. Подскажите плиз, а то ступор получился.!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 6, 2017 Share Posted May 6, 2017 Нашёл в магазине резисторы, 0.5 0.84 и 0.9 Ом. Продавец сказал определись какой нужно. Подскажите плиз, а то ступор получился.!!На самом резисторе написано да и по цвету пластика они отличаются.Смотрите что стоит на авто. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan46 Posted May 6, 2017 Author Share Posted May 6, 2017 Спасибо.Значит придётся. Разбирать, бампер.Буду пробовать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan46 Posted May 6, 2017 Author Share Posted May 6, 2017 Я достал эту падлу все таки....хе хе....Спасибо люди добрые!!!Завтра пойду в радиодетали искать резюк.Оказался 0.54.Благодарствую!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted May 6, 2017 Share Posted May 6, 2017 пойду в радиодетали искать резюк.Там термопредохранитель, можно его выкусить и напрямую соединить, на время поиска нового можно поездить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan46 Posted May 6, 2017 Author Share Posted May 6, 2017 (edited) Там термопредохранитель, можно его выкусить и напрямую соединить, на время поиска нового можно поездить.Там термопредохранитель, можно его выкусить и напрямую соединить, на время поиска нового можно поездить.Спасибо. Я так понял просто заглушку поставить???Есть ли смысл искать термопредохранитель?? Иль лучше всю деталь поменять?? Edited May 6, 2017 by Ruslan46 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted May 6, 2017 Share Posted May 6, 2017 Новая неориг. деталь 300р. стоит, менять конечно Link to comment Share on other sites More sharing options...
