Ruslan46
Ruslan46
    26
Все публикации пользователя Ruslan46
  1. Привет всем! Подскажите артикул аналога крышки бензобака?? Оригинал кусается в цене от 5000-7000 р. и поставка в наш регион до недели. Буду очень благодарен за инфу! vin: VF3GANFUCBX510039
  2. Привет всем! При переезде через лужи небольшие, потом руль туго поворачивается, такое ощущение что гидравлика выключена. В чем может быть проблема?
  3. Привет Камрады!! На работе решили поставить багажник на крышу. Подскажите артикулы!! Может кто фотками поделится у кого что установлено! Буду очень благодарен!!
  4. Два. Дело в тросе было. Пришлось самому доделать. Официалам говорил как об стенку горох
  5. Акб в норме. Скорее всего втягивающие или контакты, хотя при повороте слышен громкий стук под капотом, значит втягивающие в норме, значит контакты. Жаль что нельзя как в отечественных авто, отверткой подлезть и запустить. Бум пробовать с толкача.
  6. Привет Всем. Подскажите, такая ситуация. Проворачиваешь ключ зажигания, слышен щелчок под капотом и щелчок реле в кабине, но запуска не происходит. Уже второй раз, в первый раз запустилась через 10 мин, но сейчас все мертво. Стартеру капут??
  7. Привет Камрады! Подскажите, такая ситуация! При торможении, точнее когда уже отпустил педаль тормоза, раздается стук, как от консервной банки, сделал фото.. На фото видно на задней балке прикреплена пружина, когда педаль нажимаешь тросик натягивается при отпускании стук. И еще одно но, когда едешь по ровной дороге все норм, когда по неровностям то раздается стук в задней подвеске, такое ощущение как будто камни перекатываются. В сервисе сказали все норм, по поводу этих двух вопросов. В чем может быть проблема?? Кто нить сталкивался??
  8. Привет Камрады! Подскажите артикул багажных поперечин для Пежо партнер 2011г. 1.6 110 лс. Заранее спасибо!
  9. Ruslan46
    Стук В Подвеске
    Все верно,с братаном проверили, стойке кабздец левой.
  10. С подвеской все норм. За исключением стоек стабилизатора. А может ли дикая вибрация быть из за сцепления???
  11. Привет камрады! Подскажите, при переезде неровностей, рельсов и т.д. в передней подвеске со стороны водителя появился стук. Что может быть?? как самому продиагностировать??
  12. Привет камрады. Подскажите, при трогании появляется сильная вибрация.Если едешь накатом, допустим в пробки...и со второй передачи переходишь на первую и даешь газку, то вибрации нет. Только при трогании с места. В чем может быть проблема?
  13. Ну что хлопцы. Купил я Сеня Термпоредохранитель за 50 р. 10а 180с. Вмандил его тудой, в общем как и было. Работает все, поднимается температура до 94 гр и включается вентиль, да и кандер стал норм работает. Все же заказал, неоригинал резюк. В машине пусть лежит. Спасибо всем за советы!!!!!
  14. Спасибо. Я так понял просто заглушку поставить???Есть ли смысл искать термопредохранитель?? Иль лучше всю деталь поменять??
  15. Я достал эту падлу все таки....хе хе.... Спасибо люди добрые!!! Завтра пойду в радиодетали искать резюк. Оказался 0.54. Благодарствую!!!
  16. Спасибо. Значит придётся. Разбирать, бампер. Буду пробовать.
  17. Нашёл в магазине резисторы, 0.5 0.84 и 0.9 Ом. Продавец сказал определись какой нужно. Подскажите плиз, а то ступор получился.!!
  18. ээээ у одной запчасти получается два артикула 1267A9 и 1267е3, заказывать оба? или это и есть единое целое?
  19. я так понял эта запчасть в виде релюхи выглядит а я думал что резистор на подобее диода чтобы подобраться к резистору нужно бампер снять и решетку?
  20. Самому его можно поменять??? Я колодки, масла и фильтра сам менял. Сложно это все??? НЕ представляю где он находится
  21. Т.е это не поломка?? а так задумано на заводе изготовителе??? Как исправить это??? и надо ли??? просто как я писал в начале, в декабре меняли термностат из за того что он наоборот не показывал нужную температуру...
  22. А почему он без кондея не крутится на малой скорости???
  23. Мои дорогие кентухи. Попробовал погонял машину с кондеем, и машина не греется самое что интересно. Кратковременно включается вентиль на 20 сек, через минт 2 примерно. Но как то только выключаю кондей, машина на холостых сразу греется двигатель
  24. Да кондиционер есть. Пардон за вопросы .... как смотреть скорость?? точнее в какой момент??? Из за чего это бывает, что скорости малой нет?? Как исправить??
