Фары
Кросс
Добрый день. Проблема такая- включаются фары и габариты сами после заводки двигателя, бывает гаснут сами а в основном пока не включу габариты или поворотник, как потеплело +5 ... стали включаться постоянно. Всем спасибо.
А чем мешает то такая жизнь?Удобно  и не забудешь.
Вангую за подрулевой
Присоеденюсь.
Вангую за подрулевой или на крайняк воду в бси.
что значит "воду в бси"?
на езду канечно не влияет, но если не сложно хотелось бы вылечить
В салоне где стоят предохранители это называется блок БСИ просто вынеми его и хорошенько почисти и продуй компрессором.,У меня такая проблема иногда выскакивает и еще щетки сами по себе начинают работать,так у меня вода на него как то попадает приходится из редка чистить.
спасибо
Обычно вода туда попадает от "колхозной" проводки. Сигнализаторщики любят это дело - кинуть "на прямую" проводок. Последствия попадания воды бывают очень печальные
Если у меня с заглушками всё в порядке и блок чистый и сухой врядли бси? Почитав на форумах( драйв и т.д.), мои симптомы не такие, фары и габариты включаются и выключаются только на заведенном, может всё таки подрулевой?
ооочень печальные Edited by Кросс
Если фары горят, подсветка приборов не горит, габариты не горят, то это дневной свет активирован в мозгах
Прочитав на форумах ,сделал)) вывод что у меня плохо контачит а возможно вообще пропал контакт нулевого положения рычажка управления габаритами и фарами т.к. когда не видит положения рычажка то в авар реж загораются и габариты и фары, а когда я включаю габариты то фара гаснут, и когда я снова выключаю габариты ни сразу а спустя 1-1,5секунды снова включ и габариты и фары. Можно ли этот переключатель разобрать не снимая весь механизм, и что за кнопка с торца с надписью "avto"?
фары и габариты. Кстати заметил такую мелочь, зимой загоралось но само потом гасло, чем теплее погода тем чаще,а сейчас +10 и выше вообще не гаснет пока габариты не включиш или поворотник не включиш но если отключить поворотник снова загорается. Спасибо
Нет, придётся снимать подушку,руль, а затем и сам подрулевой.
Ознакомься с инструкцией на авто- много нового узнаешь https://peugeot-club.net/forum/site/2-руководства/
о как должно быть?  :blink:
у меня при заводе включаются габариты и ближний, первый поворот рычажка включает панель но выключает весь свет, второй поворот оставляет включенной панель и включается габариты и ближний.
такая же проблема
спасибо, если не затруднит)) подскажите в каком разделе Edited by Кросс
такая же проблема
Так у Вас евросвет активирован в мозгах авто)))
такая же проблема спасибо. Я тут поразмыслил и решил, если у меня неисправно нолевое положение переключателя , то автом режим фар опасно включать?
почему тогда при включении поворотников они гаснут пока работает поворотник, как тока его отключить, фары опять включаются
Edited by Кросс
Так я Зарице написал)))))
во первых вы на мой комент ответили, во вторых евро свет не должен с габаритами включаться.
Не не должен и не обязан,а существую и те и те варианты в зависимости от возраста авто и запрограммированной позиции функции.Это не только о 307 речь.
при всем уважении считаю что у неё такая же проблема. Ни встречал ни где чтоб для евросвета ещё и габариты включались. Ведь весь смысл этой автоматики чтоб не включались габариты и подсветка панели когда этого не требуется
@andreygen, а можно подробнее - что такое евросвет и как его исправить на нормальный? Когда фару переднюю чинили, сначала как надо все встало - зажигание включало только габарит, первый поворот включал панель, а второй поворот включал дневные. Но когда уже уезжали - снова та же песня, описанная выше.
@Кросс, у меня при включении поворотников свет не гаснет.
сегодня активировал евросвет хотя в описании пишет что это датчик света. Теперь свет с габаритами включается сразу . Если вы хотите отключить эту функцию(хотя зря, очень удобно) нужно повернуть ключ в положение чтоб у вас на табло загорелся только значок аккумулятора (вспомогательные потребители) и нажать на кнопку (с торца рычага управл светом и поворотами) на 2-3 сек зазвучит зумер и на панели БК появится надпись, всё функция отключена.
@Кросс, у меня не высвечивается аккум на панели. И включать сразу весь свет мне не удобно - иногда хочется посидеть в машине без горящих ламп
вы просто проскакиваете это положение, оно есть на всех машинах. Сделайте так: на заведенной машине оставьте радио включенным и заглушите потом начните поварачивать ключ медленно, когда радио заиграет тогда и проводите эту операцию с фарами. Удачи
@Кросс, не, разницу между зажиганием и заведением авто я прекрасно знаю. Просто у меня аккум на панели не горит - либо нет датчика, либо обрублен контакт.
