despotmar Posted March 14, 2017 Share Posted March 14, 2017 Всем привет. Подскажите пожалуйста, при включенном зажигании что то жужжит до того как машину не завели. Бензонасос прожужжал и выключился, а это продолжает жужжать. И слышно это только в салоне. Подскажите , что это такое и должно ли так быть. Peugeot 607 2.2 HDI 2003 г.в. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted March 14, 2017 Share Posted March 14, 2017 Заслонки работают правильно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
despotmar Posted March 14, 2017 Author Share Posted March 14, 2017 Какие заслонки? У меня машина недавно, так что если можно поподробнее... Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted March 14, 2017 Share Posted March 14, 2017 заслонки управления потоками воздуха. Управляются с блока климат-контроля. Проверьте соответствует ли работа заслонок с картинками на экране. просто может шестерни сломаны и заслонки не становятся в нужное положение с включением зажигания. больше пока мыслей нет. у меня при включении зажигания жужжит только бензонасос. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobrik Posted March 15, 2017 Share Posted March 15, 2017 проще при включении зажигания выключи климат, если звук пропадет, то заслонки, если нет, то пиши, будем думать!У меня точно такой же пыж))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
despotmar Posted March 15, 2017 Author Share Posted March 15, 2017 проще при включении зажигания выключи климат, если звук пропадет, то заслонки, если нет, то пиши, будем думать!У меня точно такой же пыж))) климат выключен. звук есть. его еле слышно Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 15, 2017 Share Posted March 15, 2017 Да это венилятор датчика температуры салона правее руля прорези Link to comment Share on other sites More sharing options...
despotmar Posted March 15, 2017 Author Share Posted March 15, 2017 это так и должно быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 Да Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димка 1007 Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 (edited) Grigorushka,а можно номером вентилятора датчика? Он разборный? У меня он начал похрустывать! Edited March 16, 2017 by Димка 1007 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 Grigorushka,а можно номером вентилятора датчика? Он разборный? У меня он начал похрустывать!осмотреть тогда Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димка 1007 Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 Осмотреть это снять, почистить и капнуть смазочки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
