Установка Нештатного Ксенона В 307 (2007Г.)
Maxim_Ekb
Послал, поехал в другом месте и поставил. По поводу жалобы не уверен, но мозги по... Просто это говорит, о том, что много не компетентных сотрудников, кто то может и знает куда посмотреть, а кто-то дуб дубом и прикрывается властью.  :wacko:
приехал ставить автомобиль на учёт и ему на таком-же авто как у меня, отказали в постановке, типа какого ху....., е него ксенон?
Вся история явно не раскрыта :) что-то у него не так...
1 поставить на учет как бы обязаны, а вот номеров и/или СТС могут и не выдать,
но если идет отказ в постановке, то должен быть док-т в котором будет основание в отказе.
2 без номеров и документов эксплуатация ТС запрещена, т.е. его еще на выезде от МРЭО могли принять :)
3 если поставили в другом то это еще не значит, что именно в первом лопух :)
4 выносные блоки - это наверное уже не штатные? возможно именно это и повлияло на принятие решения..
ЗЫ
есть знакомый, у которого сгорел авто с нештатным ксеноном, всей истории не знаю,
но примечательно, что произошло это на Пасху...
Вот такой "Благодатный огонь" и "Святой Свет" ксенона :(
Ну к примеру я тоже блоки вынес, потому что чтобы снять фару, нужно снять бампер, а это не есть быстро и если те же блоки поставить внутрь, то, что это изменит? Формальность?. Ну, а как тогда быть, если туда галоген, без переделок цоколя и.т.д не поставить? Получается если "приколхозить " галоген и проводка пыхнет от тепловой перегрузки (допустим), то это будет лучше?
не будем мешать мух и котлет, т.к. полностью история товарища не знаю, так же не понятно что увидел гайец, что его заставило так поступить, не знаем и с каким вердиктом завернули нашего коллегу.
что касается "нештатных переделок", то есть определенные требования и законы, при соблюдении которых все должно быть нормально, т.е. и не пыхнет ничего и проблем с сотрудниками ... не будет.
Если развивать теорию об персональных удобствах, по можно исказитьи так, лапмы удобней менять в тепле, поэтому поставлю их в салон :)
Не будем исключать и недалекость сотрудника, т.к. через него проходит целая туча разного рода транспорта и о всех причудах производителя он не обязан знать, но есть определенные признаки, по которым выносится вердикт. Вот внешний блок какого-то шоу-ми как раз один из таких признаков и может быть, а отсутствие омывателя и/или автокорректора могли закрепить его уверенность.
Ставить что-то левое и колхозить что-то неправильное лишь по мнению одного сотрудника конечно же не стоит.
ЗЫ
про сгоревшего писал для примера как раз колхоза, не важно в какую сторону,
правда сделано было там нормально.
Могу еще вспомнить про глюки, например, дворников, на машинах с нештатным ксеноном.
На фаре E3 25 011 02A  00DC 00HC 00HR
Можно в ближний ставить ксеноновые лампы?
Как понять фары предназначены для ксенона или нет?
В моем случае, на рестайле с линзами, маркировка говорит о том, что допускается использование ксеноновых ламп ближнего света. С 2012 года проблем не было, встречные ни разу не жаловались, ксенон ставил предыдущий владелец.
Не может допускаться такого. У ламп d2 нет аналогичного цоколя с галогенками
Неправильно выразился. Маркировка фары DC, что означает что могут использоваться газоразрядные источники ближнего света.
У вас водка не паленая? Нет, еще никто не приходил жаловаться....
:c0148:  :laugh2:
Ирония понятна, но обычно моргают дальним, если слепишь. Это и имеется в виду.
