Bombomet
    106
Все публикации пользователя Bombomet
  1. попробую почистить линзы
  2. птф есть, но сам ближний фиговый , ксенон стоял я его снял, светил он лучше конечно.
  3. Стоят H1 55w МАЯК, но вечером и ночью очень плохо освещают дорогу. Подскажите кто что ставил и какой результат?
  4. Подскажите какие купить передние амортизаторы в сборе с пружиной? Авто peugeot 307 sw 1.6. хочу от 2,0, подойдут?
  5. Для TU5 можно ставить: Denso KH16TT и KH20TT Я взял KH16TT, у них "стандартное" калильное число. KH20TT более "холодные", они для высоких оборотов и больших скоростей, а в обычном режиме как я езжу будут плохо очищаться.
  6. Кто знает какие хорошие свечи для нашего двигателя 1.6 i 16v 110 NFU (TU5JP4). Рекомендуют Denso SP-Twin Tip 4605 (T5) а Вы что скажите?
  7. Bombomet
    Передел С Акпп На Мкпп
    В BE4R кто менял шкиф ведущий, геморно? Дергает чет при переключении 1,2, передачи. На фотке подскажите как называется деталь?
  8. Помогла замена резинки трубки подачи тормозухи в главный цилиндр сцепления.
  9. @evgenii80, Вентилятор работает нигде не течет, течет куда то когда включаю кондей на холодную!
  10. Дело было так, поехали на прививку дочки, сказали идите нах нет вакцин, покупайте сами, ищем, жена нашла в инете, едем, включил кандей чтоб охладить бордачек и туда вакцину положит 40 минут в аптеку (навигатор показал), жена купила в магазе термопакет с мороженым и туда засунула вакцину, ну и я все это дело в бардак, он уже холодный был. Ехали в паликленику минут 35, я рукой своей контроль держал, проверяя холодит ли ) ну а пахло с начала потом пахло сцеплением)! Может термостат менять надо и он поздно просто закрывается и давит?
  11. Коврик сухой, снял крышку есть подтеки но старые вроде. Где еще посмотреть рекомендуете?
  12. Запах антифриза в салоне присутствует при включении кондея. Антифриз долил, подскажите куда копать. Двиг 1,6.
  13. Которые воздух забирают?
  14. Подскажите какие должны быть сливы воды под капотном пространстве? У меня так и вода постоянно на акуме и на блоке предохранителей.
  15. Bombomet
    Ресурс Сцепления
    Что там смотреть? не видно ни чего! По максимуму что меняют, вилку ,сальник вала итд
  16. Bombomet
    Ресурс Сцепления
    на мкпп 1.6 бенз, кроме комплекта сцепления что еще менять желательно? Пробег 195,000 км Еще вопрос: Можно переключатся без сброса газа на оборотах 2000+? коробка и сцепа страдают?
  17. Bombomet
    Перестал Работать Ближний Свет
    @dimanoid, Спасибо. Заменил под капотом в блоке предохранителей 15 2 штуки и свет заработал.
  18. Предохранители не знаю как проверить на целостность и где они тоже не знаю, при включении на табло значек света загорается, но фары не работают. Мож там где какая релюха есть? Произошло после того как я поставил галагеновую лампу и чуть подогнул крепление чтоб лучше держалось. Посоветуйте куда копать. Все остальное в свете работает.
  19. Можете указать на какой закон ссылается штраф в размере 500 рублев за ксенон?
  20. На фаре E3 25 011 02A 00DC 00HC 00HR Можно в ближний ставить ксеноновые лампы?
  21. Как понять фары предназначены для ксенона или нет?
  22. фигово что в фару с линзой не дают ставить ксенон или лид пушку, линза же не маросит светом!
