Все Ли Rd45 Совместимы С Peugeot 207?
thinker1
Привет, камрады!
Озадачился сменой RD4 на RD45. Очень нужен блютуз и чтоб читались флешки.
Инфы на просторах нета много, запутался.
Есть вопросы:
1. Любые ли RD45 совместимы c Peugeot 207 по аппаратной части и подходят по размеру без значительного допиливания?
Если нет, то как подобрать? Маркировка может какая особая?
Привествуются ссылки на Тао, например :)
Я видел с круглыми кнопками, как в в 207, видел RD45 с квадратными (фото прикрепил), как в каком-то Ситроене.
Так же , на Тао, все магнитолы для авто 307, 308, 3008, 408. Задавал вопросы, продавцы не знаю подходит ли для 207.
2. Тот же вопрос по экранам типа С. Все подходят для 207?
3. Есть ли в RD45 поддержка штатных парктроников?
Я видел на некоторых фото в китайских магазинах на экранах показана работа парктроника.
Заранее спасибо за ответы!
PS Если важно для совместимости, у меня Peugeot 207 2011 г.в., 1.4, 16 кл, обычный кондёр, подогрев сидений, омыватель фар. Расписываю, т.к.не знаю названия комплектации.
Edited by thinker1
То,что у вас на фото не есть европейский оригинал.
Я не собираюсь пока покупать такую точно магнитолу. Фото прикрепил, т.к. может кто в курсе какую RD45 нужно купить.
В стартовом посте (или посту? :laugh2: )  этой темы я постарался подробно и однозначно осветить свою проблему.
Edited by thinker1
Так проблема то в чем?У меня есть оригинал 45.
С самого первого Вашего поста видно, что Вы, или не читали, что я написал, или не поняли, что я хочу.
Я - технарь, и стараюсь задать чёткие и однозначные вопросы.
И ожидаю получить на свои вопросы чёткие и однозначные ответы.
Пока я не сдвинулся ни на йоту в своей проблеме.
Все 3 вопроса остаются открытыми.
Если у Вас есть нужная мне магнитола, то напишите в личку свои условия, я рассмотрю.
1.Любые,но не все по размеру кроме 308,408.Кнопки круглые.
2.Все практически-программируются.Думаю кроме 407- выводится двузонная клима.
3.Программируется присутствие.
И пост ваш,а ответы мои.
Технически подходят все. И все они оригинал просто одни для европейского рынка другие для азиатского (или как он там). Все программируются. Про экраны тоже самое (если колодка проводов подходит). Парктроники умеют все экраны. Но все вероятно нужно будет до программировать под вашу комплектацию
Что-то начинает проясняться. Спасибо!
Т.е., все RD45 с круглыми кнопками совместимы аппаратно, не все подходят по размеру?
Но подходят любые RD45 (с круглыми кнопками, ессно), которые подходят для 308 и 408?
Во всех объявлениях, что я видел, указываются для 3008, 307, 308.
Вы уверены?
Grigorushka писал, что кнопки должны быть круглые.
Вот на Тао есть уже готовый красивый набор, но кнопки квадратные:
http://ua-tao.com/taovar_taobao/&id=543890232294&ld=eyJwcm9tb3Rpb25fcHJpY2UiOiIzMjAuMDAiLCJ2b2x1bWUiOjE5LCJzY29yZSI6MTEsInNlbGxlcklkIjoiMjQ3Njg1MDEifQ==
Edited by thinker1
Я вам писал про оригинал европа,а что в Китае это другое,но если пишут подходит то...
Да и про размеры только лицевой панели птсал кроме 308 и 408, но панели пробовать можно менять с родным.
Понял. Переделывать не хотелось бы.
Значит всё, что я находил на Тао по интересной цене, вероятно, не подойдёт без доработок...
Спрашивали, отвечаем. Я сам ставил себе Rd45, вместо Rd4. Комплектация машины 1 в 1 + доустановленный круиз-контроль + сейчас ставлю hi-Fi JBL с штатным сабом и усилком.
Первое и самое главное. Скорее всего тебе придется менять не только магнитолу, но и дисплей. Нужен ТИП-С (у тебя скорее всего ТИП-А, без графики и с большими буквами). Для чего это нужно, потому-что дисплей и магнитола в пежо 207 и в других пежо если так сказать - одно целое. RD45 заработает и с дисплеем тип А, но информация высвечиваться не будет. Дальше про дисплей ТИП-С, бывает двух видов, котоыре деляться на два подвида. Без меню блютуз и с меню и с русским языком и без. Принципиально от 207ого можно не искать, подходят от любой пежо с штатной rd45. Нужен ли русский, решай сам, самое главное чтобы было меню ТЕЛЕФОН. У меня стоит от 4008 на инглише. Дискомфорта от кракозябин русских названий песен не испытываю, а контаткты в телефоне пишу транслитом.
Теперь про саму RD45.Штатная европейская RD45 с лицевой стороны от RD4 не отличается вообще. На RD4 есть надпись MP3 (и то не везде), на RD45 ее нет. Сзади Rd45 ОБЯЗАТЕЛЬНО, должен быть выход на 4 пина под штатный нестандартный УСБ и разъем антены (бывает один - монотюнер, бывает два - битюнер) Если такового нет. Тебя дурят. Перед тобой RD45, но без блютуза, это такой вариант RD4 для арабских стран (вроде). Тебе нужны магнитолы с маркиовокй RD45L3 или RD45L5. Если правильно помню RD45L3 - монотюнер - стоит дешевле. RD45L5 - стоит дороже. У тебя скорее всего монотюнер, но можешь купить и с битюнером. Разницы не будет, просто один разъем будет пустой. Битюнер - это когда радиоантенна не только на крыше, но еще и косые рога впаяны в заднее стекло вместе с обогревом. Дает более лучший радиосигнал.
Что еще. А, китайские магнитолы лучше не бери. Rd45 не сильно дорого на авито стоит, а вот дисплей китайский можешь взять. Отличие будет не в полном русском переводе и немного некрасивом шрифте (на любителя). Куча дисплеев на али.
Дальше микрофон. В машинах пежо, часть проводки от богатой комплектации присутствует, есть проводка под микрофон, но не вся. Кабель идет от плафона и до колодки в районе ОБД разъема. Дальше его нет. Китайцы продают микрофон с кабелем уже, можно и самому дотянуть провода. Но я протянул новый. Тянется элементарно за минуту. Сам микрофон там же на али. Еще предстоит сделать плафон под микрофон и светильник. Да-да, резать дырку в потолке. Но на Драйв 2 есть выкройки и размеры. Делается не сложно, фора на промах где-то в сантиметр с каждой стороны. Дальше про парктроник. Да, RD45 умеет работать со штатным парктроником, но для штатного парктроника тебе нужен блок управления парктрониками (проводка до багажника есть, самого блока нет) и коса парктроника по заднему бамперу от блока управления парктрониками (ее у тебя нет), ну и сами датчики. Датчики есть на али. Проводку бампера поищи на разборках (редкость), блок управления там же (встречается часто, найти не проблема) Активируется парктроник лексией или пп2000. Магнитола, когда ты ее поставишь будет через 5 секунд пищать. Решается той же лексией и ПП2000. нужно прописать VIN твоей машины в магнитолу. УСБ кабель можешь купить на али, я паял сам. Схемы есть на том же драйв 2. Тоже все элементарно. Если решишь тянуть проводку под микрофон новую - перестанет работать аукс (особенность разъема на машинах, без штатного блютуза), если протянешь действующую проводку в разъем, аукс будет работать, но поверь он тебе уже не понадобиться. У тебя будет CD/USB/ телефонная книга/свободные руки и стриминг аудио с телефона (музыка из телефона будет играть с динамиков машины).
Вроде все написал. Прошу прощения за ошибки, пишу с телефона. Еще, наверно все кажется дико сложным, на деле все элементарно, как барабан и не нужны какие-то знания по электрике. Все просто и логично.
Edited by sturmpanztiger
@sturmpanztiger, вот это разжевал! :c0148:
Всё предельно ясно, буду искать.
Особенное спасибо за инфу по экранам!
У меня, кстати, плафон уже готовый, там только микрофон вставить нужно.
Светил туда фонариком, вроде не установлен :laugh2:
Я даже купил дорогущий блютуз Parrot, но передумал колхозить панель управления и начал искать безколхозный путь решения своего вопроса.
Китайские магнитолы - подделка? На драйв где-то находил, кажется, что брали китайские (якобы оригинал для китайского рынка) и всё работало. Продавец даже ВИН прописывал.
Нет , не подделка. Это оригинал под машины ПСА для китайского рынка, еще идет и на грузовики донгфэнг. Собраны на местном заводе ПСА. Работать будет, но я бы не рисковал, мало ли какие там всплывут подводные камни, просто когда себе ставил отзывов по китайке было мало, да и на авито вчера RD 45L3 я видел за 2000 рублей. Это не цена.
По дисплею: если будешь заказывать с китая, там все понятно у тебя будут скрины дисплея во включенном состоянии и ты правильный без труда выберешь. Если с разборки, то нужно будет смотреть наклейку сзади. Я уже не помню точно цифр, но тебе надо будет смотреть версию прошивки на наклейке. Вроде Ver 71.0-72.0 дисплей тип С с меню "телефон" на инглише. Все что выше 73.0 - дисплей типс с меню "телефон" на русском. Точные цифры лучше на драйве глянь. Еще можно выбирать не только по прошивке, но и по году выпуска дисплея.
А еще момент забыл. Несмотря на правильный индекс Rd45L3 или RD45L5 еще посмотри на лицевую рамку. Бывают трех цветов глянец, мат и серебро - тут понятно, нужен матовый. Но бывают еще и с несколько более широкой рамкой и скошенными углами в виде трапеции (пежо 3x серий 308 и тд) - читал, что можно колхозить подпилив рамку, но нафиг оно надо. Делать так уж делать красиво. По фото магнитолы сразу поймешь, подходит или нет. Да и нашу прямоугольную матовую найти в разы проще.
Второй момент - дисплей лучше искать тоже не от пежо 3x серий. Почему? У них красная подсветка дисплея и текст красный. Просто не эстетично. Можно поменять световой фильтр от старого дисплея, но оно того стоит? Да и найти нормальный оранжевый опять же в разы проще.
Вообщем, нужно RD45L3 или RD45L5 (если у тебя битюнер, что врятли).
Дисплей тип С с меню телефон прошивкой 71.x или выше
Микрофон
УСБ шнур
Если хочешь сделать уж совсем красиво и прям мега, то:
1) Раз уж меняешь плафон, то можешь поменять и козырьки солнцезащитные. Светильник в плафон бывает двух типов. С одной лампой, как у тебя и с тремя (штурманский свет). От плафона с тремя лампами берут питание козырьки с подсветкой зеркал. Можешь их поменять, если есть желание. Я менял кстати
2) Можешь сделать красивый вывод УСБ. Я выводил в бардачек, через блок АУКС, есть еще варианты с штатной полкой под магнитолой и розеткой УСБ в ней. У этой полки есть каталожный номер и у гнезда розетки тоже. Номера можно по каталогу найти, но честно - нафиг не надо. Новые стоят необоснованно дорого, а бу их не найти.
3) В принцепи, если сильно захотеть можно полноценно реализовать битюнер, если возьмешь RD45L5. Для этого тебе нужен штатный антенный кабель и блок на заднем стекле - номера по каталогу. Улучшиться прием радио. Актуально если слушаешь радио на трассе, в городе разницы нет.
PS Если ты не ограничен в бюджете, я бы на твоем месте пошел бы дальше и не ограничился RD45, а поставил бы RNEG. Поскольку ты с Украины, то штатная навигация пежо на твою страну распространяется и полноценно работает. Что такое RNEG (RNEG; RNEG2; RT3; RT4; RT5 это разные системы не путай) Это 6 дюймовый дисплей цветной, навигация, блютуз, но нет УСБ. Я не знаю, что на алегро и ебее такой комплект стоит какие-то нереальные деньги, не знаю, как на Украине, но в РФ я нашел дисплей за 7000 и саму голову RNEG за 5000 + какие-то копейки ушли бы на провода GPS и антенну GPS
Вот это информации подкинули :)
После работы приду, буду изучать.
Думал за день выберу, но запутался теперь окончательно :laugh2:
Рассмотрю более дорогие варианты, так же.
Согласен. Но в это у вас, в России. У нас б/у от 5700 рублей, если что...
В основном под 8000 р. Людям деньги нужны очень, наверное :laugh2:
У меня плафон с тремя лампами, с дыркой для микрофона.
Вот такой:
Edited by thinker1
Вот такой:
Да, это он и есть. У боковых ламп есть гнезда, куда подключаются провода от козырьков с подсветкой (для этих проводов на кузове у всех 207ых вне зависимости от комплектации есть специальный желобок, тянется очень просто). Отличие от машины с штатными козырьками с подсветкой будет только в том, что подсветка будет работать при запущенном двигателе (вообщем также, как у тебя сейчас работает штурманский свет).
Теперь по магнитолам пежо 207.
RD-4 -самая простая, без УСБ и блютуз, бывает битюнер и монотюнер(монотюнер и битюнер бывает у всех магнитол PSA). Бывает двух типов - читаем МП3 и читает только аудио СД, есть возможность подключить штатный CD чейндежр.
RD45 - переходной вариант. Есть УСб, Блютуз, МП3, штатный CD чейнджер подключить в лоб нельзя, только с перепайкой проводов на другие пины.
RT3 - штатная навигация. Имеет 6 дюймовый дисплей с отвратительной графикой, нет блютуза. Блютуза нет, но сим карту можно вставить в магнитолу и набирать номер непосредственно с магнитолы, т.е. магнитола - отдельный телефон.
RT-4 - впринцепи тоже самое, что и RT-3, но есть внутренний HDD IDE на 40GB куда можно с SD карты перекинуть музыку и слушать уже с HDD.
Особо эти варианты я думаю не интересны.
RT-5 - Интересный вариант, тоже что и RD-4, но с блютузом. Отличие от RNEG - качество экрана, есть RCA (подключение камеры заднего вида) Поддержка навигации для RT-3/4/5 прекращена
, еще говорят все магнитолы пежо-ситроен отличаются качеством звучания. Но это отдельная песня и чтобы тебя не путать всякими H-Fi комплектами JBL для магнитолы, пока оставим эту тему.
Самый последний вариант магнитолы штатно ставившейся на 207ой - RNEG. Что такое RNEG. Есть уже более-менее качественный 6 дюймовый дисплей (еще не HD, как в RNEG-2, но очень достойно). Навигация по ЕС и Белоруссия + Украина. Нет УСБ и есть полноценный блютуз с алгоритмом работы, как в RD-45. Т.е. стриминг аудио, телефонная книга, прием и осуществление звонков (вроде говорят, что и СМС читает - не уверен). Нет выхода RCA. Навигация вроде до сих поддерживается.
Некоторые пытались ставить RNEG-2, штатно он на 207ой и его братьев и сестер не ставился, люди пытаются колхозить, но полноценно он не работает. RNEG-2, это УСБ, навигация, блютуз, HD-экран 6 дюймов. Вообщем такая система ставится на современные пежо-ситроены.
PS Вроде все. Писал по памяти, что-то мог упустить, где-то мог ошибиться. Но названия и смысл передал.
Тебе должны быть интересны RNEG и RT-5 их и смотреть. Все остальное старье. Для России это все неактуально (кроме RNEG-2, но он на 207ой и его сестер и братьев не ставился и не работает полноценно). Т.к. карты России навитек (навигация ПСА) не делает (а вот для RNEG-2 очень даже выпускает ), поэтому у нас литбо RT5 за дорого ради камеры и цветного дисплея, либо RNEG для дисплея получше, но в ущерб УСБ и камере, либо бюджетный и самодостаточный RD45.
@sturmpanztiger, а чего это RT6 забыл и SMEG? там и карты, и по РФ есть. или его в 207 не воткнуть уже?
Не воткнуть или дикий колхоз с установкой, но работать будет все равно криво. SMEG, это уже другое поколение.
Штатно на 207 последний был RNEG. Существует диванная теория, проверить я ее не могу (каталог сервис бокса у меня почему-то не хочет показывать 207сс упорно), что RNEG-2 мог стоять на 207ом. Косвенно об этом говорит только то, что 207сс на конвеере держался дольше классического 207 и годы RNEG-2 попали под года выпуска 207сс. Утверждать это наверняка я не могу, т.к. у меня нет тех. данных сервисбокса. 207сс для России и так редкая машина, а уж в самой топовой комплектации последних годов выпуска и подавно.
Я тут не могу 6562L1 динамики JBL с разборки найти. Хотя они идут на 207ой, ситроен с4 (очень популярная машина) и пежо 1007 (последняя согласен - дикая редкость). Так что пусть кто-то более авторитетный про RNEG-2 в этом вопросе ответит.
А вот как выглядят мафуны.
По порядку слева направо Rt-3/RT4/Rt-5/RNEG/RNEG-2/как выглядит дисплей штатной навигации всех магнитол/графика Rt-6. Rt-3 6 дюймов, мало цветов (будет, как первые цветные телефоны), Rt-4/5 6 дюймовый дисплей средне цветастости (ближе к телефонам старым, но лучше), RNEG - 6 дюймов цветной дисплей с достойной графикой (не HD). RNEG-2  - 6 дюймовый HD дисплей (кликабельно)
PS Шок, без смс и регистрации. Моя теория похоже подтвердилась. Пока искал фотки нашел инфу, что буржуины таки-умудрились поставить RT-6 (он же RNEG-2) в 207сс. Но, что там и как хз.
@sturmpanztiger, RT6 разве не 7" ??
Вроде нет. Я вроде не ошибся. RT-6, это RNEG-2.
Короче, я потерял покой. После гуглежки, сервисбокса, ковыряния в схематик-электрик, пришел к выводу, что Hi-Fi JBL именно 207ого пыжа дружит, что с RNEG, что с RT3, что с RD4, что c RD45. Аналоговому усилителю 207ого получается вообще не принципиально в паре с какой из штатных голов 207ого трудится. Видимо как раз цифровой усилитель на три разъема, как раз более придирчив к ГУ. Более того, для RNEG существует свой уникальный CD чейнджер (своеобразная компенсация за отсутствие УСБ). Хочется конечно RT-6, но он безумно дорог и я все-таки еще сомневаюсь в его полноценной работоспособности, а вот RNEG или RT-5, вполне варианты.
Во помог блин :) Хочу-хочу-хочу-хочу. Мам ну купи!!!!!!!!
@sturmpanztiger, а в чем принципиальная разница в ГУ и почему они могут "не дружить" с авто?
может с этого вопроса начать и тогда станет ясно.
чисто ИМХО - RT6 ставится на С4, С5, 508, вроде еще 3008 и RCZ *тогда и на 308.
но у них у всех свои особенности,
т.е. есть блок самого ГУ (он у всех как бы одинаков),
есть кнопки (панели) управления, у каждого свои (у кого-то отдельно у кого-то вместе с ГУ),
есть экран - тоже есть особенности у каждого (хоть сам экран может быть и взаимозаменяем),
антены.
Что может помешать установить на 207?
1) не та CAN шина, RT6 работает на 2010 (хотя может и младше понимает), при чем шина идет и к ГУ и к экрану
2) посадочные места, тут само ГУ нормально встает в 1 DIN, но необходима подходящая морда (предположим подойдет от чего-то), а вот что с экраном? (для 508 точно 7")
3) наличие необходимого конфига для ГУ (возвращаемся к шине данных).
антены.
Именно голую RT-6 Ничего не мешает. Но мне интересен вариант связка RT-6  и штатного усилителя пежо 207 (аналоговый). На перечисленных машинах (ну по крайне мере, 30x; 3008) усилители цифровые. Но поскольку RNEG штатно ставился на пежо 207, а блок усилитель + саб у 207 ого одно целое и идет под одним номером и без альтернатив, то вывод RNEG совместим с штатным JBL Hi-Fi, а именно этот вариант мне и интересен. Поэтому, когда закончу с установкой JBL комплекта буду собирать RNEG комплект. Ну и продам комплект своей RD45(кстати у меня битюнер).
RT-6 несомненно интересней в качества соло-комплекта без JBL, а поскольку RT-6 нет в сервисбоксе, я не могу узнать, как она работает с аналоговым усилителем, у перечисленных машин усилки именно цифровые на три разъема. Еще один минус лично для меня в RT-6 - это ее необоснованный ценник.
Если рассматривать систему без JBL Hi-Fi, то 1din мафун и так встает в штатное место 1 din, а дисплей в штатную 6 дюймовую рамку-дефлектор вставить не проблема, даже если теоритически крепления будут отличаться, можно элементарно приколхозить, что никто и не заметит, там форы по пол сантиметра с края + рога дисплея еще на сантиметр.
