Слив Бензина Пежо 607
Alex Gibson
Здравствуйте!  Вопрос такой - как слить бензин на Пежо 607?  Поискал на форуме - про 607-й в данном аспекте ни слова.
Предыстория - залил плохой бензин, осталось больше половины бака. Перед установкой нового топ. фильтра хочу весь скверный бенз удалить.
Как это можно сделать по-правильному?
снять бак, и слить) или вытащить насос, и откачать.
или снять трубку с насоса, одеть другую, и включать шнурком активацию насоса - это долго, нудно, но особо не надо разбирать.
Достаточно на насос подать напругу от другого акума не составляет труда
точно.
Снять заднюю седушку, вытащить всю приблуду, накинуть длинный шланчик с выводом  в канистру, накинуть напрямую провода, засунуть обратно в бак, подключить насос напрямую к акб и ковыряться в носу, пока все не перегонит. В резерве остатка горючки должно хватить до нормальной заправки. Ссылку дай на говнистую заправку, что бы другие танцы с бубном не устраивали.
