Реле Поворотов
Сколько проводов на аварийке.
К сожалению, это не наша история. Там провод к BSI и два на подсветку(((
Ну так че в бси идет? Плюс или минус?
судя по схеме "-",
только что это дает?
одним каналом сразу 2 стороны управляются.
Нужно подрулевик курочить :(
Сейчас вот подумал, а ведь можно пару перед и зад одной стороны подключить на один канал, и из 4-х поворотников получится 2 канала на плате "вежливых" поворотов. Из минусов - тащить пару проводов с задницы, если не захочется их искать у BSI.
и как на это среагирует БСИ и ПСФ?
тогда еще и развязку на диодах делать, чтоб в обратку не шло на блоки
Про диоды я подумал, но ведь блок этими входами и "видит" первое моргание, и посылает напругу для остальных "домаргиваний".
я про блоки БСИ и ПСФ...чтоб домаргивания для них не казались глюком
Думаешь они наблюдают что происходит?
А там в каншине нет поворотников?
В can есть повороты, от подрулевого к BSI идет. Но вот адаптера нет, хотя было б очень удобно - присунул в шину, и она в нужный момент моргает.
Есть такая штука как canny, она и в CAN может кидать и читать...
только программировать нужно
и не шибко дешево выходит, если только ради поворотников
