kostet Опубликовано: 9 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2016 Сколько проводов на аварийке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 10 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2016 Сколько проводов на аварийке.К сожалению, это не наша история. Там провод к BSI и два на подсветку((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 10 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2016 Ну так че в бси идет? Плюс или минус? И постоянный или просто на раз замыкается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 11 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2016 Ну так че в бси идет? Плюс или минус?судя по схеме "-", только что это дает? одним каналом сразу 2 стороны управляются. Нужно подрулевик курочить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 12 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2016 @chizhik_pyzhik, просто было интересно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2016 Нужно подрулевик курочить Сейчас вот подумал, а ведь можно пару перед и зад одной стороны подключить на один канал, и из 4-х поворотников получится 2 канала на плате "вежливых" поворотов. Из минусов - тащить пару проводов с задницы, если не захочется их искать у BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 12 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2016 Сейчас вот подумал, а ведь можно пару перед и зад одной стороны подключить на один канал, и из 4-х поворотников получится 2 канала на плате "вежливых" поворотов. Из минусов - тащить пару проводов с задницы, если не захочется их искать у BSI.и как на это среагирует БСИ и ПСФ? тогда еще и развязку на диодах делать, чтоб в обратку не шло на блоки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2016 тогда еще и развязку на диодах делать, чтоб в обратку не шло на блокиПро диоды я подумал, но ведь блок этими входами и "видит" первое моргание, и посылает напругу для остальных "домаргиваний". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 12 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2016 Про диоды я подумал, но ведь блок этими входами и "видит" первое моргание, и посылает напругу для остальных "домаргиваний".я про блоки БСИ и ПСФ...чтоб домаргивания для них не казались глюком Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2016 я про блоки БСИ и ПСФ...чтоб домаргивания для них не казались глюкомДумаешь они наблюдают что происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 12 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2016 А там в каншине нет поворотников? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2016 А там в каншине нет поворотников?В can есть повороты, от подрулевого к BSI идет. Но вот адаптера нет, хотя было б очень удобно - присунул в шину, и она в нужный момент моргает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 12 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2016 В can есть повороты, от подрулевого к BSI идет. Но вот адаптера нет, хотя было б очень удобно - присунул в шину, и она в нужный момент моргает.Есть такая штука как canny, она и в CAN может кидать и читать... только программировать нужно и не шибко дешево выходит, если только ради поворотников 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 12 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2016 Есть и кан анализаторы какие то, я незнаю они могут обратно выдать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
