Пежо 406 : Ключ? Bsi? Или Мозги?
nik_rad
Здравствуйте! Проблема в следующем: 406 1.8б 2000г. Постоял 2 недели без движения. Появилась ошибка по иммо. Стартер крутит но не заводит. Компьютер показал: BSI ключ видит, нет связи между BSI и ЭБУ движка. ЭБУ Sagem 96-3 9640248480. Что смотреть? BSI ,ЭБУ, проводку? Есть ли у кого электросхемы в этой части для прозвона проводки? Можно ли как обойти иммо в моем случае?
При замене ЭБУ хватит ли одного блока, либо нужен набор бси+ЭБУ+ключ?
Edited by icechieff
У меня было принято Соломоново решение. Приехал "Шрабикус" и обрезал иммо. Т.к. Авто стояло, пылилось и мешало всем в чужом дворе. Далее сел и уехал (все равно, мало их угоняют).
Серега,- сразу появились еще два "рабочих" ключа,- сделанных у ключников).
Вот кстати не знаю, что за прикол, но я как то сделал болванку, чтобы скажем авто завести обычным ключиком (так как у меня один)  а им закрывать дверь, допустим для прогрева или охлаждения, так вот ни фига не прокатило, что в личине замка двери, что в замке зажигания он просто крутился по кругу :blink: .  С мастером который изготавливал, мы потом всё перемеряли, смотрели, но так и не нашли различий. Деньги он конечно не взял, списав на себя, но очень интересно всё же!!!
У меня прошло гладко (под контролем ключника),- иммо не давал завестись, но панель загоралась и дверь открывалась. С меня взял 350р. Другой не взял, т.к. запорол заготовку и делал после из моей)
Edited by Саша З
Да может, действительно мастер рукопопк оказался :dunno:
По кругу будет крутиться любым другим отличным от оригинала ключом.Мастер-ключник косячнул малеха.
Какие манипуляции он произвел ( схемное решение по обрезке иммо), а тоже начал доставать, то ключик загорится, то заглохнет на ходу. А началось после двухдневной стоянки под дождем.
Все причины в электропроводке.
