Ремонт Кондиционера
customs
доброго всем времени суток. подскажите пожалуйста! пытался заправить кондей залили 200грам не включается компрессор. подал 12 вольт на компрессор работает! к компрессору не подается 12 вольт! где предохранители и куда копать!? без кондея не жизнь!!!
заправлять пытались в сервисе давление создавали! сказали к электрику надо!
да и датчик я закорачивал!!! куда эти провода от компрессора идут???
От компрессора которые?
Можете закорачивать дальше...............
Вы же где-то прочитали про корочение и дальше не стали....................
закорачивал не на компрессоре а на датчике давления! на копрессор я подавал 12 вольт!
так какие советы? как проверить датчик давления или как его обмануть? давление создавали при закачке газа! может навернулся датчик как его проверить?
Неееее
Датчик - это электронный измеритель. Обзамыкайся, толку ноль
Неееее
Неееее
Неееее
у меня пока 1 вопрос... 200 грамм фреона добавили до нормы или всего 200 закачали в пустую систему?? работала ли кондишка до этого?
в сервисе пытались заправить! подключили аппарат, откачали, заправили 200гр , создали давление , сказали включить кондей, кондей не включился, сказали к электрику.
в другой сервис  пока ОЧЕНЬ дорогой кондей не стал.
Проверяйте питание на муфту. Многих смутила цифра 200гр., даже 100гр. в пустую систему хватает для его включения)
Кондюк включантся по давлению, а не по весу.
Если манометр показал давление включения, а кондюк не включается, то проблема не в давлении и весе
да ведь систему подключили к аппарату заправки! значит давление гуд! а питание на компрессор не подается! я писал что давал 12 воль на компрессор и муфта втягивалась! Вопрос!!!!!! куда идет провод от компрессора??? хочу его прозвонить!!!!!
В bsi он идет
У меня была такая же фигня, оказался заломленый контакт в самой муфте.
Не ну, если customs, говорит, что подавал 12 вольт на компрессор, наверняка бы увидел проблему в контакте. :dunno:
Получается, либо сам провод от BSI  к компрессору (надо звонить смотреть), не поступает команда в BSI от климата\кондиционера (так-же может быть проблема в проводке), ну и самое страшное проблема может быть в самом BSI/ К слову, нужен хороший электрик или методом "тыка" со схемой и мультиметром по проводам по лазить по звонить  :dunno: Понимаю, что нового ничего для вас не открыл, но по другому наверное не получиться  исправить проблему. Очень понимаю, так как без кондея, вообще жизнь не представляю, не на работе, не в машине, не дома. К хорошему быстро привыкаешь :oga:
Edited by Сергей_607
я когда разъединял разьем, отводил провод вбок и контакт появлялся. когда подключал фишку, контакт пропадал
Edited by dimanoid
В bsi релюшка щелкает когда включаешь кондюк?
в bsi реле не щелкает! BSI это где предохранители в салоне?
е мае кто нибудь может сказать от компрессора идут 2а провода красно/зеленый +     и желто/зеленый -      КУДА ОНИ ИДУТ?  к bsi это не ответ! если можно поконкретней и фото ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
я просто хочу прозвонить провода!!!!
Вам фото распотрашенной проводки надо от компрессора до бси в салоне??? на бред не похоже?
есть несколько типов бси, поэтому возможно и распиновка разъемов на нем тоже отличается... как Вам могут показать пальцем?? надо искать кто может по Вашему вину дать электросхему Вашего авто, и тогда , если она будет Вам по силам, звонить провода!
