jevgenij80 Опубликовано: 22 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 Помогите уважаемые,при повороте руля на право,скрип в левом колесе,уже и не знаю что менять,ступицу с диском поменял всеравно скрип остался.Может у кого было,авто пежо 607 2.2 бензин газ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jevgenij80 Опубликовано: 22 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 Самое интересное что,что при повороте на лево нечего такого нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 22 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 Либо шаровая, либо опорный подшипник 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jevgenij80 Опубликовано: 22 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 А шаровая руля? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 22 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 Не понимаю о чём вы. В рулевой болячка на 607, это крестовина/ы, не более..., но там не скрип, а образуется люфт . Все скрипы обычно: 1 - Опорные подшипники, 2- шаровые , это из пяти летнего опыта по использованию . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jevgenij80 Опубликовано: 22 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 Спасибо,гляну а то уже и не знаю что делать Да извеняйте авто уменя Пыжык 607 ,да и самое интересное,стоиш крутиш руль нет нечего,а вот при движении на право,сопровождается хороктерным скрипом в левом колесе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 22 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 Помогите уважаемые,при повороте руля на право,скрип в левом колесе,уже и не знаю что менять,ступицу с диском поменял всеравно скрип остался.Может у кого было,авто пежо 607 2.2 бензин газна подъемник - человечка за руль и....снизу смотришь 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 22 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 (изменено) шаровая-что в поворотный кулак вкручена нижняя левая. Она скорее всего. Глянуть пыльник-цел-нет.. если нет-то силикона туды ливани.. и прокатись. Если цел- то шприцом с иглой чутка прысни. 1мл. хватит. Если скрип пропал- или изменился то под замену. Изменено 22 июня 2016 пользователем serzh1980 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 22 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 Вот и славненько, ждём теперь результат проверки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 22 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 Если пыльник порван-то 100% шаровая. На вывешеном авто у меня вообще тишина была.. и на стоянке как ни крути рулем тоже тишина.. скрипело только по проезду 10-15 км - как на телеге.. т.е. на "горячую" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jevgenij80 Опубликовано: 22 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 Гляну на выходных о результате доложу,может еще какие пречины могут быть Гляну на выходных о результате доложу,может еще какие пречины могут быть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 22 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 Не встречались на опыте . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jevgenij80 Опубликовано: 22 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 Плохо,всеравно всем благодарен за советы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 22 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2016 (изменено) Изменено 22 июня 2016 пользователем Сергей_607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jevgenij80 Опубликовано: 29 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2016 Всем жобрый вечер,ну все я посмотрел один хрен скрип есть,резинки все целые,я вот че падумал,а если ето супорт,поэтому и при повороте на право скрип,происходит трение колодок об диск,жду варианти спасения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 29 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2016 (изменено) в движении скрип.. или всё же свист колодок? колодки чьи?Кто производитель?Скрип-свист что на горячуую что на холодную?После не оч. длительных покатушек и интенсивных торможение температура дисков тормозных одинаковая?(проверяй около крепления диска- иначе можно обжечься). Изменено 29 июня 2016 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jevgenij80 Опубликовано: 29 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2016 При движении и исключительно при езде и повороте на право и на горячую,может главный цылиндр супорта не оджиматся вот и свист или скрип не знаю как и назвать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jevgenij80 Опубликовано: 29 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2016 https://youtu.be/QwxWQmBWE3E это сылка там я поварачиваю на право и свист или скрип решайте,ваши мнения важны Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jevgenij80 Опубликовано: 30 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 30 июня 2016 Доброе утро и куда все пропали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 30 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2016 ипонский городовой.. скрип-свист.. хм.. Сними колесо и покачай тормозной диск - не ходит ли. Если качается-то понятно.. Так же после поездки (если колодки не расходятся) левый диск будет горячее чем правый.. тоже можно понять.. и повторюсь.. колодки TRW или ещё кто? Предложил бы попробовать прокачать тормозную систему если колодки не расходятся. Может воздух впереднем левом контуре? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jevgenij80 Опубликовано: 30 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 30 июня 2016 Сегодня смотрел,перебрал супорт поменял главный поршиннь супорта и сним рем комлект,скрип свист остался,так теперь диск ,он закручин на одном болтике второй сломан,но ведь диск прежимают болты от колеса я не думаю что от этого может быть свист,или все таки оно,но на правой стороне так же Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jevgenij80 Опубликовано: 1 июля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2016 Где все,люди пишут что могут быть колодки тормозные,но они почти новые,да и когда покупал авто этого вообще не было,как уже достало все че тока не делал ,сегодня буду менять колодки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 1 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2016 А я бы еще и развал -схождение сделал.Не резина ли пищит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jevgenij80 Опубликовано: 1 июля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2016 Понял колодки короче все попрежнему свист остался я уже не знаю как определить откудо исходит это Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
djumok Опубликовано: 1 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2016 Евгений уже глаза кровоточат от Вашей грамматики Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
