djumok
    41
Все публикации пользователя djumok
  1. djumok
    Разбираю 607 2.2 3.0
    Крышка багажника черного цвета в сборе с автоприводом. Цена с доставкой в Москву.
  2. djumok
    Usb Зарядка В Центральную Консоль
    Да, так оно и оказалось, проблема с китай-девайсом не берите эту шляпу.
  3. djumok
    Так народ есть проблемка, питание при включенном зажигании дает аж 14В. Уже две зарядки сжег. Как стабилизировать напряжение? Кто нить может в курсе? Если че нарою отпишу.
  4. djumok
    Был такой, только цена вопроса была 1200р от фирмы Belkin
  5. Доброго времени суток всем друзья, решился я все таки запилить под дисплеем USB зарядник и запитаться от зажигания. Надоели уже провода через весь салон, на коробку свисают, в общем не удобно это все. Для начала купил USB зарядник для прикуривателя на 5V 3A, взял с запасом, мало ли планшет будет и так далее. разобрал его и отпаял все ненужные провода Вырезаем дырочку. Аккуратно подравниваем натфилем для эстетики. разъем надо разобрать, чтоб он влез четко и западлецо Вот так у меня получилось. загибаем боковые лапки и для надежности запаиваем пластмассой. припаиваем провода и я их решил спрятать в гофру для солидности Протягиваем провод под дисплеем Снимаем нижний пластиковый поддон, под рулем пластик тоже снимаем и откручиваем болт, который держит проводку. Сам момент подключения, кто хочет на постоянку подключить там два провода рядом на фото видно, я сделал от зажигания. Вот что получилось, заряд идет. Да кстати, человек на форуме уже выкладывал фотки USB-хи только описания не было. Идея не моя, но решил поделиться, может кому поможет. И так же идея подойдет для подключения регистратора или анти радара.
  6. djumok
    Пежо 607 2.2 АКПП 2003г. нужен правый шруз, дисплей монохромный, противотуманки. Наличие и цена.
  7. теперь можешь кого нить ногой отстрапонить
  8. Друзья мои, готов предложить своего льва, живое все, 2003 дорестайл, 2.2 бензин, АККП. Москва
  9. djumok
    Скрип В Левом Колесе
    Евгений уже глаза кровоточат от Вашей грамматики
  10. Димон изобрел бахилы заново
  11. Попробовал сегодня позажимать кнопку, ничего не получается, походу с рестайла пошла эта функция. Про кнопку написано даже в мануале, но мы же не всегда читаем инструкцию
  12. Спасибо, про кнопку попробую зажать и отпишусь.
  13. Итак друзья, интересует меня вот такой вопрос, возможно ли сделать так, чтобы при наборе скорости центральный замок сам блокировал двери автоматически?
  14. Если никто не кинет инфу, время будет залезу посмотрю какие конкретно провода с блока идут на зажигание и фоты кину
  15. Дружище там выше мои фотки, на первой фотке коннектор на люк, на нем постоянные 12V можно оттуда пустить или под рулем на зажигание провода есть постоянный контакт Аирбэг сработает, там изнутри они надрезали , так что стрельнит если че Да Серег снимают прям при тебе, снимают мерки и штопают из любого материала, какой скажешь, можно строчку разную заказать и цвет строчки. Сидение они мне тоже сделали, не работал подпор поясничный и подголовник не выезжал, проблема была в сломаном пластиковом креплении, теперь все работает.
  16. Я вот тоже покатался и пришел к выводу, что надо бы затянуть серцевинку и вуаля
  17. Блин не поспоришь, когда руки из правильного места ростут это только плюс
  18. Друзья, как и обещал фото руля. Делал в Москве, на Алтушке, а именно Алтуфьевское шоссе д. 31 С5. Цена вопроса 3500р. по времени 2.5 - 3 часа. Чем покупать баранку на разборке за 3000р + доставка, этот вариант на мой взгляд самый разумный. Если кто надумает, мой совет сделайте с перфокожей комбинацию, будет круче. Я чет тупанул
  19. Завтра сфотаю обязательно, немного не привычно скользкая кожа, но "портной" сказал, что он еще оботрется и не будет такой скользкий.
  20. djumok
    D2S Или D2R, Давайте Разберёмся.
    А я вот глянул в фару (так как светом очень доволен), а там как раз D2R
  21. djumok
    Значит нужно ставить D2R? А это тоже ксенон? или нет? Там тоже идут блоки розжига? Надо почитать Пардон за "хрень" нужно было сначала почитать Ну в общем да, посмотрел в фару, оказывается, что у меня стоит D2R, почему я думал, что D2S не пойму
  22. djumok
    Или хотя бы есть монохромный дисплей в отличном состоянии? а то полоски бесят уже.
  23. djumok
    Цветной монитор с рамкой, блок управления им, коса с проводами. Наличие и цена
  24. djumok
    Установка Mp3-Чейнджера Yatour
    да да, вот именно оно
  25. Ага все перепробовал плюс не пропадает с люка. На плафоне плюс появляется только когда включаещь подсветку приборной панели. Ну вроде как прикольно получилось. Сегодня 11.04.2016 перетянул руль, такой няшный стал. Если кому интересно, могу контакт подкинуть. Делают при тебе, цена 3500р., ощущение от новой кожи, как будто в новую машину сел, а то задолбал уже руль липнуть к рукам.
