Ремень Генератора
step@
Помогите советом. Сегодня порвался ремень генератора HDI 2.0 136лс., может ли из зи этого порваться ремень ГРМ?
И как определить все ли в порядке с ГРМ?
И как самому установить ремень генератора?
Кто менял в салоне как дорого обошлось?
И сколько стоить сам ремень?
Ремню ГРМ ничего не будет.
Сними крышки, да посмотри...
Если нужно руководство, то давай ыин, посмотрю...
Цену примерно скажу по вину...
VF36DRHRH21197829
Самому поменять трудно и что для этого необходимо?
Не думаю, что трудно...
если система как на 406 то минут 10 это займет ))) ролик натяжителя вверх и сдергивай ремень, потом новый также одевай и ролик натяжителя вниз.
А какой инструмент нужен?
Нужны ли какие то спец. ключи?
(Ремень порвался.)
(Ремень порвался.)
я на днях буду делать на 406... можеш подождать отчета. а так вообще там не сложно. ключ на 16 чтоб натяжной ролик поднять, ну и там на 10 чтоб коробку с мозгами отодвинуть. а как твой ремень одевается я щас поищу конечно.
не нашел. нарисовал сам))))
нг - насос гидроча
п - паразитный ролик(обводной)
г - генератор
к - кондей
дв - двигатель
н- натяжной ролик.
Ключем на 16 поднимаеш натяжной ролик и одеваеш начиная снизу и заканчиваеш паразитным роликом, он гладкий на него проще накинуть.
но это в том случае если у тебя все так.
Всем привет !!решил тоже поделиться информацией ,надеюсь кому то будет интересно ,а может кому и понадобиться )).вкратце...(у меня пежо 407 турбодизель 1.6 )лопнул ремень генератора,но не весь а один или два ручейка ..не помню. но ремень не слетел а остался на шкивах. при этом машина сразу заглохла ..я её купил не так давно по-этому ещё не знал что в таких случаях ломается и где смотреть. знакомый подключил комп высветилась ошибка датчика коленвала. посмотрели он вроде на месте и провода тоже. ошибку убрали но машина заводиться не хотела. в итоге выяснилось что когда порвался ремень то обрывком несколько раз стукнуло по проводам и немного подвытащило штеккер из датчика этого самого коленвала. визуально этого заметно не было. пошатали штеккер ..попробовали завести и всё в норме. поехал менять ролики и ремень которые уже лежали в багажнике ,получилось что немного не доехал))) вот собственно и всё. думаю кому нибудь поможет эта инфа .
Снял правое колесо, скинул ремень генератора, отвернул ролик натяжителя. Установка в обратной последовательности. Вопрос на форуме рассматривался. Порой в поиске.
