Пропадает Заряд Через 40-60 Минут (Акб, Генератор, Мозги) ?
Евгений1983
Люди добрые помогите!!!
Мучаюсь с марта месяца, одна машина в семье ПЕЖО 307 SW 2007, двое маленьких детей вожу.
Проблема:
26.02.2016г. сгорел генератор (обмотка сплавилась)
27.02.2016г. замена генератора на восстановленный в спец-сервисе в гараже :) (которые работают уже 15 лет, с репутацией) за  5 400 Митсубиси 120А.
с марта 2016г. при потеплении начались глюки, машина поездит около часа в пробке или в жаркую погоду и начинает выдавать все ошибки !   STOP , air bag, ,батарея чендж, АБС, БЕНЗИН О, поставьте АКПП на P? потом отключается электроусилитель, машина ГЛОХНЕТ, АКПП уходит в режим блокировки (не переключается), потом вообще все гаснет.
При попытке завестись, начинает щелкать и все ПРИВЕТ!!! :) После отдыха от 3-5 часов ВУАЛЯ и все ОКЕЙ!
Первая мысль генератору хана, так при повторной ситуации, я остановился и т.к. инструментов не было, снял клему с АКБ и она заглохла (знаю что нельзя, поэтому не пишите поэтому поводу).
Приехал обратно в спец-сервис, сделали диагностику 14,1 - 14,3 при нагрузке и без (напрямую и от АКБ и клем).
Ближе к маю стал замечать, что температура ДВС прыгает в пробке от 95 до 110 и после таких скачков от 3 до 7 раз, начинается ВЫШЕ описанный глюк, ОШИБКИ,    пропадает ЗАРЯД и т.д.
Стал разбираться с вентилятором, выяснилось работает на 1 скорости (х.з. может у него вообще 1 скорость), но при включении на прямую, вентилятор работает на максимальных оборотах, и t выше 90 никогда не поднимается (до этого поменял термостат, думал из-за него). Предположил, что при работе ДВС длительное время и недостаточном охлаждении ДВС, срабатывает защита "КАКАЯ-ТО" и машина уходит в STOP!  ;)
Стал проверять, ГЛЮК остался, машина не греется выше 90гр., но через час работы или в пробке уходит в забвение.
Стал дальше проверять АКБ мультиметром, думал может ему хана (кто спец проверьте что пишу), при включенном зажигании и заряженном АКБ 12,5 V (но не заведённом ДВС), даю ему всю электро нагрузку (фары, противотуманные, свет в машине, аварийка, подогрев сидений и жду 5 минут.
После эксперимента АКБ с 12,5 V  упало на 12,2 V (это я прочитал на форуме), т.е. со слов эксперта с форума, мой АКБ исправен.
Данный эксперимент провел, т.к. мудрецы  ;) (друзья) грешат на АКБ, и говорят, что это из-за него может быть и предложили купить новый АКБ ( не хочется тратить деньги впустую).
После все этой ерунды, поехал в сервис которые занимаются ПЕЖО, сделали комп тест - ничего не показал, даже ошибки которые были (один знакомый посоветовал к ним больше не ездить)
Далее вывел мультиметр напрямую от АКБ и стал проверять, при начале езды и всех нагрузках (фары, климат и т.д.) заряд выдает 14,1-14,3 V после часа работы начинает скакать сразу на 12-11 V, потом опять на 14,1-14,3 V, потом 12-11 V, опять на 14,1-14,3 V  --- так пару раз и пошло на убыль 12,11,10,9,8,7 - забвение.
В этот момент, t тоже прыгает от 85 до 110 (но выше не подымается, правда когда выключишь зажигание и снова включишь t бывает почти у красной зоны 130, но потом когда заведешь быстро падает до 90).
Предположил что генератор ЛЕВЫЙ или плохо ВОССТАНОВЛЕННЫЙ, поехал обратно в спец-сервис, поменяли реле регулятора заряда, НЕ ПОМОГЛО, приехал СНОВА заставил поменять на другой ГЕНЕРАТОР (поменяли) не помогло.
Дополнительно:
- прозвонили цепь (потерь нет, напрямую 14,1 , от КЛЕМ 14,1 от АКБ 14,1)
- когда это все происходит, ПО МОЕМУ (не буду утверждать) за ДВС идут щелчки или где генератор Х.З., потом машина вырубается.
- была пару раз как будто бензонасос качает (но да этого была ошибка БЕНЗИН О хотя было больше пол бака) ТАКАЯ ОШИБКА была пару раз, в основном ОБЫЧНЫЕ.
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ? (к официалам только на 14.06.2016г. запись)
ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Проблема:
Дополнительно:
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!
Замените генератор.
Замените генератор.
+1 Если ремонт в "гараже с репутацией" не помогает, то тогда только замена генератора. Я тоже маялся с такой же проблемой, после третьего ремонта всё стало отлично)) но подводила машина в самый неподходящий момент.
P.S. Обязательно проконтролировать наличие теплоотражающего экрана между коллектором и геной (по крайней мере на 1,6 он должен быть...)
Так-же, присоединяюсь. На моём 607, три года назад, были такие же карусели ( ну не совсем конечно, из-за конструктивных отличий :rolleyes: ), но на 99% точно. Мой генератор по всем стендам возили, говорили, чувак, ну, что ты хочешь? Купив себе французское говно ;) ... Короче послал их нах*й, назвал рукопопками и купил себе восстановленный за 9000 рублей  (точно не помню, вроде где то в Свиблово), поставил и забыл, как страшный сон, что и вам советую :oga:
P/S- Говорили, что на стендах мой старый, просто идеальный.
Замените генератор.
Боюсь, что не поможет, хотя до замены старого ГЕНЕРАТОРА все было идеально (может наши руко...пы не могут восстанавливать Митсубиси генераторы) :)
Автор вроде заменил замененный генератор с нулевым эффектом
Я его первый раз заменил, второй раз поменял регулятор (реле), третий раз еще раз заменил на новый
 наличие теплоотражающего экрана между коллектором и геной - ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ, у меня его точно нет
скиньте вин, дадим номер. он лохматится со временем и его выкидывают. часто генератор выходит из строя из-за перегрева при отсутствии этого изолятора.
Моего гену когда лечили, сначала щётки поменяли - не помогло, потом регулятор с подшипниками и контактными кольцами - то же самое, потом уже электрик что-то химичил с обмоткой и сказал, что нашёл проблему и устранил без её замены. Пока радуюсь работоспособности гены)) посмотрим на сколько хватит))
06
5733 A3
01
ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА
Ну да, это на 1,6, а на 2,0 её нет))
VF33HNFUF85104404
Вам Алексей выше написал номер защитки))
Евгений, решили проблему? Сам мучаюсь, купил защитное крыло, поменял гену, а воз и ныне там(
Генератор пежошный самодостаточная деталь. Если нет заряд, значит неисправен генератор или проводка. Есл новый генератор не дает заряд, значит неисправен новый генератор или проводка.
Вот так и есть
@Евгений1983,
Добрый день, та же самая проблема. Новый генератор на 120А перестает давать ток при перегреве. Акум садиться и приехали...
Как решилась?
Регулятор перегревается от катализатора, надо ставить теплоизоляционный экран.
