Дым из выхлопной трубы при прогреве
malisch
Вот в Вашем случае, Саша 3, смущает то, что у Вас после развала 2 дня все нормально, а потом проявляется проблема. тут уже не только стенд может быть виной. на развале колеса вывешивают?
Ну, может я только на 2 день замечаю) (как Зоркий Сокол, что в сарае три стены). Заезжаю на "трапецию" (подъемник), вешают датчики на колеса и фиксируют руль (в начале, даже салфетка была). Затем, программа Пежо 406, и начинают "колдовать". Еще, думаю, мож, какую-нибудь гайку развальную не дотягивают. Грешу, именно, на задней тяге,- слишком свободно открутилась старая.
всё может быть... просто подумал, может при вывешивании незатянутый рычаг или изношенный шарнир смещаются.. Кстати, например на ниссане патфайндере часто встречалось, что после 2-3 откручиваний эксцентрика видимо тянулась резьба болта и вроде затянул, но болт ещё проворачивается... приходилось менять болты-эасцентрики. проявляется так же, вроде затянут рычаг, вроде не проворачивается, а после нескольких ям эксцентрик проворачивается и руль становился криво... Проверьте и у себя этот момент, если там регулировка эксцентриком.
Надо тему переименовывать)))
Вот и разобрались с проблемой). Болты-зксцентрики, древние. Вот, выходит в них и собака порылась, они гады и подергивание дают сейчас, сайлентблоки все заменены.. Дорогие, вроде, зараза... И опять, "День сурка",- "трапеция", комп, программа). Много полезного и поучительного подняли (а я перебрал почти всю подвеску,- например, задние стойки стаба, лучше новых, тяги подруливающие ОК). Просьба к товарищам-модераторам,- Возможно ли выделить в отд. тему мозговой штурм по развалу?
ну, это всё предположения, проверяйте всё по факту! подергивания от незатянутых эксцентриков... ну, это если совсем их не закрутить!))
Открутился эксцентрик (левый) без напряга, а должен был за 4 года хоть закиснуть. А глядя на них в натуре,- они установлены во время родов авто, в 2001г.
я на своих машинах такие болты обычно меняю сразу при первом же ремонте)
Молодцы, открыли глаза! Т.е. деньги плотим мы (любители развала), в основном, как подаяние нищему,- подал и забыл...пока опять его не встретил). Прав был мастер-пыжевод (по-пьяне), ездить на сход развал надо в проверенные места, а не где дешевле. А я к компу и "контролирую" :laugh2:  развальщика))). Про калибровку,- юристы (по-крайней мере в Москве), выигрывают у ДПС в судах, мотивируя раскалибровкой радара,- привязывают фото о превышении скорости, к обстакановке.
далеко не нищщему :laugh2:
правильно, так и нужно, на попконцах они часто вообще не отручиваюцца
П
Полностью согласен!)) Я в 2007 году пришел работать к официалам Пежо развальщиком и тоже возвраты... Стенд с оптическими элементами. взял машину директора, снял данные, сделал распечатку и в другой сервис на 3D стенд, а там... беда)) Тоже ткнул в инструкцию, что на таком стенде калибровка нужна каждые 3 месяца!!! а мне говорят, делай, не парь мозг)) в общем вырубил рубильник и сказал, что к компу не подойду больше, сразу нашлись деньги на калибровку)) Потом в другом сервисе работал на 3D стенде, который вообще не требует калибровки (только после монтажа оборудования), но всё равно раз в год выносил мозг начальству, чтобы проверяли))
П
был рав1400 итальянский, как автомат калашникова, пока напарник не забыл головку снять, потом бйесбарт, тудыть её в колено эта немчура с её педантичностью, потом техновектор полное ГГГГГ, и никто и никогда не удосужился инструкцию прочесть
у меня был оптический бош, а потом Hunter 3D. ))
хантер штука хорошая, тока дорогой собака..... оптический - инфракрасный?
фирма большая, разорились на такой))) инфракрасный, с камерами и мишенями. только без подъемника ножничного поставили, на яме. но мне так было удобнее))
