Zaral Posted May 30, 2016 Share Posted May 30, 2016 Добрый день суть проблемы.Притащили Пежо 308.машина не заводится в параметрах моторника двигатель заблокирован.известная проблема из-за глюка проца.взял с разборки комплект эбу бси и ключ.воткнул и машина за велась но возникла куча проблем с кодировками.двери не закрываются постоянный звук бип из динамиков и многое другое. Диагбоксом поправил теле кодировки и запки стали закрываться. Но появилась новая проблема,при заводе авто зажигается ошибка по насосы гура хотя по насоса ошибок нет. И ещё самое главное из колонок через равные промежутки времени раздаётся звук Аля "бип". Что делать подскажите Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted May 31, 2016 Share Posted May 31, 2016 Из старого бси надо было сфотографировать кодировки.Насчёт бип, надо новый вин прописать в магнитоле Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted May 31, 2016 Share Posted May 31, 2016 То, что пищит магнитола, это однозначно и нормально, она сообщает, что не привязана к BSI и это не проблема. Привязать, достаточно просто. Необходимо войти в неё (допустим через глобальный тест если сканируете PP2000, если через DIAGBOX, то можно через ремонт). Далее телекодировка и два раза ввести вин в квадратики (один раз вводишь, второй раз подтверждаешь), ну как бы всё и всё. А вот почему она не заводится, это очень странно. Либо, что то из комплекта не исправно, либо дело было не в этом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zaral Posted May 31, 2016 Author Share Posted May 31, 2016 Нет нет вы не понялия))после замены комплекта машина завелась.все телекодировки я сфотограыировал и внёс в новый бси.но если исключить проблему с магнитолой то остаётся проблема с ошибкой насоса эгур хотя в мозгах через диагбокс не одной ошибки Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zaral Posted May 31, 2016 Author Share Posted May 31, 2016 За магнитолу спасибо)поменял вин и все заработало.осталось всего 2 проблемы.1.не закрывает и не открывает машину с пульта и второе после зводки загорается стоп и на центральном дисплее ошибка насоса.руль крутится рывками и если в группе насоса делать принудительную активацию крутится ещё тяжелее чем на заведноой машине.пробовал менять аккум не помогло Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 31, 2016 Share Posted May 31, 2016 За магнитолу спасибо)поменял вин и все заработало.осталось всего 2 проблемы.1.не закрывает и не открывает машину с пульта и второе после зводки загорается стоп и на центральном дисплее ошибка насоса.руль крутится рывками и если в группе насоса делать принудительную активацию крутится ещё тяжелее чем на заведноой машине.пробовал менять аккум не помогловы же писали,что замки работали................. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zaral Posted May 31, 2016 Author Share Posted May 31, 2016 Замки работают ключом и кнопкой из салона а штатным брелком нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 31, 2016 Share Posted May 31, 2016 Замки работают ключом и кнопкой из салона а штатным брелком нетКлючик попробуй "обучить", в руководстве к авто процедура описана. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted June 1, 2016 Share Posted June 1, 2016 Замки работают ключом и кнопкой из салона а штатным брелком нетМожет неправильно выразился, попробуй пункт "Инициализация" 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
