Zaral
Zaral
    Peugeot 308
Достижения Zaral
  1. Zaral
    Проблемы После Замены Bsi
    Замки работают ключом и кнопкой из салона а штатным брелком нет
  2. Zaral
  3. Zaral
    За магнитолу спасибо)поменял вин и все заработало.осталось всего 2 проблемы.1.не закрывает и не открывает машину с пульта и второе после зводки загорается стоп и на центральном дисплее ошибка насоса.руль крутится рывками и если в группе насоса делать принудительную активацию крутится ещё тяжелее чем на заведноой машине.пробовал менять аккум не помогло
  4. Zaral
    Нет нет вы не понялия))после замены комплекта машина завелась.все телекодировки я сфотограыировал и внёс в новый бси.но если исключить проблему с магнитолой то остаётся проблема с ошибкой насоса эгур хотя в мозгах через диагбокс не одной ошибки
  5. Добрый день суть проблемы.Притащили Пежо 308.машина не заводится в параметрах моторника двигатель заблокирован.известная проблема из-за глюка проца.взял с разборки комплект эбу бси и ключ.воткнул и машина за велась но возникла куча проблем с кодировками.двери не закрываются постоянный звук бип из динамиков и многое другое. Диагбоксом поправил теле кодировки и запки стали закрываться. Но появилась новая проблема,при заводе авто зажигается ошибка по насосы гура хотя по насоса ошибок нет. И ещё самое главное из колонок через равные промежутки времени раздаётся звук Аля "бип". Что делать подскажите
