Dimon607 Опубликовано: 24 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2016 Добрый день.Интересует опыт тех, кто через РР2000 отключал второй аккумулятор.Какие возможны проблемы?Идеологически правильно что-бы был один аккумулятор, чай не дизель какой-то,P.S.Не забываем отвечать в моей теме про багажник, стройка стоит все же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 24 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2016 Добрый день.Интересует опыт тех, кто через РР2000 отключал второй аккумулятор.Какие возможны проблемы?Идеологически правильно что-бы был один аккумулятор, чай не дизель какой-то,P.S.Не забываем отвечать в моей теме про багажник, стройка стоит все же. Чай не пукалка какая то как 207 или 107. Чай бизнес класс, и АКБ второй не зря стоитНО я слышал что можно отключить, сам не делал и по теме ничего не скажу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 24 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2016 Добрый день.Интересует опыт тех, кто через РР2000 отключал второй аккумулятор.Какие возможны проблемы?Идеологически правильно что-бы был один аккумулятор, чай не дизель какой-то,P.S.Не забываем отвечать в моей теме про багажник, стройка стоит все же. Как по мне, так наоборот хорошо два.. т.к. музон как не слушай- аккум в багажнике сдохнет - но стоит ключиком маслануть- и заведешь без проблем. Т.к. подкапотный аккум только для старта ДВС используется + если усю стороннюю ставить- тоже можно запитать прям там же- в багажнике, а не тянуть через весь салон.Дима - в чем мысль? Поделись... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivan-off Опубликовано: 24 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2016 Добрый день.Интересует опыт тех, кто через РР2000 отключал второй аккумулятор.Какие возможны проблемы?Идеологически правильно что-бы был один аккумулятор, чай не дизель какой-то,P.S.Не забываем отвечать в моей теме про багажник, стройка стоит все же. А чем плохо два "аккума"?Полностью поддерживаю serzh 1980!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 26 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2016 Я после зимы, решил зарядить второй АКБ, так как езжу мало, а в гараже ковыряюсь часто (слушаю музяку разную), короче разряжаю по полной. Так вот когда я его поставил на зарядку, то естественно отключил програмно, так как нужно было по району по ездить. На самом деле фигня получается, отключить его можно если есть такая необходимость как у меня была или пока едешь за другим в магазин, потому, что через 10 -15 минут, после выключения зажигания, все настройки слетают (магнитола,. часы) и даже пару раз ключиком через личинку, открывал авто . А представь, если она у меня бы не работала, как у большинства?! Правильно, был бы пиз.....ц. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimon607 Опубликовано: 31 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 Я после зимы, решил зарядить второй АКБ, так как езжу мало, а в гараже ковыряюсь часто (слушаю музяку разную), короче разряжаю по полной. Так вот когда я его поставил на зарядку, то естественно отключил програмно, так как нужно было по району по ездить. На самом деле фигня получается, отключить его можно если есть такая необходимость как у меня была или пока едешь за другим в магазин, потому, что через 10 -15 минут, после выключения зажигания, все настройки слетают (магнитола,. часы) и даже пару раз ключиком через личинку, открывал авто . А представь, если она у меня бы не работала, как у большинства?! Правильно, был бы пиз.....ц.Собственно это и хотел услышать.Думал сэкономить и ездить на одном, но видимо не судьба.Пойду покупать новый.Старый бош проработал 3 года.Основной Варте больше 6 лет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 31 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 Ну да, основной в принципе мало задействован, а размеры имеет внушительные, наверно по этому живёт дольше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
