kovalik1970 Опубликовано: 12 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 Помогите !!! перестал заводиться авто. Остановился возле магазина ,купил сигарет и когда вернулся машина не завелась!!! не крутит!! раз 50 пробовал пока не сел аккамулятор. Притащил к дому на буксире ,остыла , поставил новый аккамулятор- на дисплее пишет что включен РЕЖИМ ЭКОНОМИИ. АКБ супер-причина не в ней. Может в той что в багажнике ???? Может где коротыш??? Ошибок нет!!! Вообщем не знаю что делать!!! Помогите !!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 12 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 (изменено) Вроде давненько тема про ту, что в багажнике была. Похожие симптомы были. Поищи на форуме. Изменено 12 мая 2016 пользователем Саша З Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 economy не пропадет пока не заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 Помогите !!! перестал заводиться авто. Остановился возле магазина ,купил сигарет и когда вернулся машина не завелась!!! не крутит!! раз 50 пробовал пока не сел аккамулятор. Притащил к дому на буксире ,остыла , поставил новый аккамулятор- на дисплее пишет что включен РЕЖИМ ЭКОНОМИИ. АКБ супер-причина не в ней. Может в той что в багажнике ???? Может где коротыш??? Ошибок нет!!! Вообщем не знаю что делать!!! Помогите !!!В багажнике смотрите.И как это не крутит и аккум посадил? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kovalik1970 Опубликовано: 12 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 АКБ уже новая стоит. Горит все равно режим экономии. может стартеру капец ?? Она вообще заводится когда горит режим экономии?? Если нет то как его убрать?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 АКБ уже новая стоит. Горит все равно режим экономии. может стартеру капец ?? Она вообще заводится когда горит режим экономии?? Если нет то как его убрать??Эта надпись не влияет на запуск и работу стартера и как только запустите мотор ее не будет- отключение лишних потребителей(потеха,стеклоподъемники.......) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kovalik1970 Опубликовано: 12 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 ясно !! Значит причина в стартере или его снабжении электричеством. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 ясно !! Значит причина в стартере или его снабжении электричеством.Так и есть,но бывает и на N начинает заводиться! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 13 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2016 Когда вы, поворачиваете ключ на старт, что происходит? Вариантов на самом деле не много, но нужно разобраться. 1.Шлепанье в районе стартера?(на втягивающем реле)2.Еле слышные щелчки слева в районе салонного блока предохранителей? (BSi)3.Не происходит ничего .P/S- Второй АКБ в багажнике, тут не причём, так как при повороте ключа в режим стартер, основной АКБ подключается и при необходимости (ну так, всякое бывает)), можно вообще второй АКБ отключить и без проблем завести авто. Единственно при включении зажигания, на приборке не произойдёт ничего, всё заработает в момент поворота ключа, в режим старт ну и настройки магнитолы и даты со временем, будут сбиваться после выключения зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
