Экран На Приборке Темнеет. 607 Рестайл и дорестайл.
Абсолютно одинаково показывает.
Заметил только два отличия:
- последняя цифра на дисплее отличается, и на приборках экраны маркируются CEM00 (у 607) и CEM01 (у 407), может на 407 просто следующая ревизия этого дисплея...
- подсветка дисплея разная, у 607 больше диодов, чем у 407. Может нагрев сказывается?
в общем нашел приборку от 407 правда 2004г. так вот разобрал - слева цифры на экране 92290187 - похоже у вас такие же, справа - 4427-40, буквы D почему-то как у вас нет, цифры у меня сдвинуты к краю, похоже буква D не поместилась. Цифры 4427 похоже просто порядковый номер экрана по выпуску. Отсюда вывод, что похоже экраны у 407 и 607 абсолютно одинаковые и дохнуть, т.е. темнеть они в приборке 607 будут через какое-то время. Поразительно, что в приборке 407 экран абсолютно не темнеет! можете скинуть фото наклейки, где у вас написано CEM01? Подозреваю, что это действительно номер ревизии, но не дисплея, а всей приборки.
На белой наклейке на приборке надпись.
Но вот это CEM я уже видел на дисплеях БК, там бывает CEM ORA - это, например, оранжевый...
А вот номера прошивок и прочее - тоже имеется.
@sacrificed, еще моя машина очень долгое время ездила с горящей ошибкой airbag, может из-за этого у меня подох.
посмотрел на наклейку на приборке 407, действительно надпись CEM01, но думаю, что это касается ревизии всей приборки. да, на 407 на экране посреди консоли, который темнел тоже было написано CEM0, а на новом который не темнеет CEM1, но это не дает сделать вывод что не темнеет он из-за матрицы, скорее от того что там другая плата или элементы на ней. а здесь у нас номера на дисплее абсолютно одинаковые, что на 407, что на 607, отсюда могу сделать единственный вывод, что возможно затемняется из-за нагрева диодов. у вас подох не от индикации ошибки, потому как у меня он тоже темнеет при нагреве, при том что темнеть начинает сверху. на 407 все в идеале хоть при 30+ жары.
на 407 под экраном 16 диодов, сколько на 607?
Изменено пользователем sacrificed
@sacrificed, не от индикации. а от того, что при ошибке постоянно горит подсветка у дисплея, а в обычном режиме - включается - выключается.
И у меня темнел не сверху, а с краев по-кругу в центр.
не думаю, что из-за ошибки, у меня ведь все время D горит на автомате )))
а вообще это идея - может у кого на автомате, у того темнеет, а у кого механика - у того нет
@sacrificed, идея хорошая, но у меня ручка)))
а новый экран как себя ведет в приборке 607? не темнеет еще при нагревании?
потому как у меня все-таки подозрение больше падает не на сам экран, а на какой-нибудь элемент на плате, который при нагревании меняет свои свойства...
наверное буду сегодня мучать феном экран с 407, а заодно и плату, интересно потемнеет или нет...
@sacrificed, всё отлично. Светится, не темнеет.
путем экспериментов удалось выяснить, что экран начинает темнеть при нагревании шлейфа экрана, темнеть начинает сверху вниз.
в приборке 407 около разъема шлейфа нет ничего, чтобы его смогло сильно греть.
может у вас осталось фото разобранной приборки от 607? хочу посмотреть, что там находится рядом с разъемом шлейфа, может какой-то диод, который его нагревает?
@sacrificed, к сожалению я не сфоткал почему-то. Я не заметил чтоб там было что-то, кажется, там как и в 407.
Добрый день. У кого 607 restyle отзовитесь - нужны фотки циферблатов на щитке приборов, точнее начальные положения стрелок, когда ключ не вставлен в замок зажигания. А то я конкретно тупанул, при разборе щитка не зафоткал начальные положения стрелок, теперь выставить нормально не могу. Заранее спасибо, кто сделает фотки. Желательно покрупнее, чтобы было видно положение стрелок относительно шкал.
Вот даже две, нашел в фотках у себя
Спасибо, огромное! Кстати как ваш дисплей на щитке приборов, не заплывает? И когда вы дисплей меняли, вы приборку разбирали или удалось так дисплеи перекинуть без разбора?
В общем новая информация, по дисплею на щитке приборов (информация получена путем траты личного времени, нервов и финансов):
1. Дисплей на щитке приборов для 607 restyle подходит от 407 (2004-2007).
2. От 407 (с 2008) не подходит (хотя приборки на внешний вид абсолютно одинаковые)!!!
3. Дисплеи от 407 2004 года тоже заплывают от жары.
Похоже осталось только попробовать от 407 2007года, или от друзей китайцев.
как поживает замененный экранчик?
у меня тоже темнеет после нагрева, в принципе мелочь, но неприятно...
Вот это очень ценная инфа, теперь хоть понятно, какой искать
Для кого она новая? Я это написал тут больше года назад.
В жару немного.
Думаю тут дело не в годе 407. А в том, что на 407 и 607 по-разному сделана подсветка этих экранов.
Мое мнение - дело в шлейфе дисплея.
Сомнительно, если б там были полосы или пиксели - ок, но просто потемнение - не думаю.
Аккуратно ! На 407-х разные дисплеи. У меня 607 рест. Взял приборку 407 2005 г. Дислей не подошёл , разное количество дорожек на шлейфе.
Изменено пользователем demcha67
с чего бы это? если он как на 607 - то всё одинаково. А если взяли от дорестового 407, то конечно.
Так он и имеет в виду: рестайл, дорестайл.
2 часа назад, Daemon сказал:
В 13.09.2020 в 11:08, icechieff сказал:
так тема про рестайл. Чего тут про дорест то писать?)))
28.05.2018 в 11:15, sacrificed сказал:
Я купил 2005 года
Про дорестайл есть инфа? Тоже экранчик, нужен, но на дорест, от чего он подойдёт? Может варик есть что-то перепаять как с экраном бк?
10 минут назад, Андрей607.2.2.16v.158 сказал:
от ранних 407 должен встать.
