Не Показывает Уровень Топлива - Peugeot 407 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Аполо80
Здравствуйте, у меня такая проблема, пежо 407, не показывает уровень топлива, снимал датчик уровня топлива с насоса, почистил его промыл проверил тестером, всё звонится обрыва нет. Поставил датчик назад и проверяю опять , а оно как прежде не чего не показывает. Замыкаю контакты на датчик из общего жгута стрелка на приборке и не шелохнулась . Может кто то сталкивался с такой проблемой?
тогда там дело не в обрыве, а в сопротивлении, оно меняется, и от него уже изменяемся уровень на приборке...
а ты не измерял как сопро меняет поплавок когда вытаскивал?
получается когда поплавок показывает пустой бак, сопротивление показывает от большого, а полный тогда к маленькому, то есть как на оборот.
к сожалению на 407 не нашел,
но на 307 вот так:
полный бак (60 литров) - 56 ом
половина - 160 ом
пусто (1 литр) - 305 ом
а на 206 :
полный - 14 ом
половина - 165 ом
пусто - 340 ом
при этом у 206 указатель топлива на приборке меняется так:
полный - 15 ом
половина -150 ом
четверть - 220 ом
лампочка заправки загорается при - 300 ом
пусто - 325 ом
точно не помню , но при полном баке показывало приблизительно три сто с чем то, и при пустом семьсот с копейками.
ну так наверное поэтому и пусто показывает, что слишком много дажа на полном... попробуй найди резистор на 50 ом, да подмени вместо поплавка, посмотри что покажет...
думаю покажет полный бак, и тогда будешь точно знать, что виноват поплавок...
значит проверил резистором и стрелка на приборке поднялась. Вот только не могу теперь найти датчик, продают только в сборе с насосом и на разборке и в магазине.
ну да, он так и идет наверняка... а не пробовал снять его, да подшаманить? не думаю, что там что-то эдакое)
Нашёл датчик , поставил всё работает.
как ты его нашёл?... в магазине или где то на разборе?
Если считать, что целиком датчик с насосом около 15 тыс, то все равно - крутая цена)
