Аполо80
Аполо80
    11
Последний раз Аполо80 выиграл 23 июля 2011
Публикации Аполо80 были самыми популярными!
    Алексей
    Peugeot 407
Достижения Аполо80
  1. на разборке, и то повезло не кто не хотел продавать отдельно.
  2. Нашёл датчик , поставил всё работает.
  3. значит проверил резистором и стрелка на приборке поднялась. Вот только не могу теперь найти датчик, продают только в сборе с насосом и на разборке и в магазине.
  4. спасибо ,пошёл за резистором.
  5. а что должно произойти?
  6. точно не помню , но при полном баке показывало приблизительно три сто с чем то, и при пустом семьсот с копейками.
  7. получается когда поплавок показывает пустой бак, сопротивление показывает от большого, а полный тогда к маленькому, то есть как на оборот.
  8. так на приборке стрелка лежит в низу на уровне пустого бака и не шевелится
  9. Здравствуйте, у меня такая проблема, пежо 407, не показывает уровень топлива, снимал датчик уровня топлива с насоса, почистил его промыл проверил тестером, всё звонится обрыва нет. Поставил датчик назад и проверяю опять , а оно как прежде не чего не показывает. Замыкаю контакты на датчик из общего жгута стрелка на приборке и не шелохнулась . Может кто то сталкивался с такой проблемой?
