KOPO6 Опубликовано: 27 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2016 Народ вообщем проблема в следующем, когда менял прокладку клапанной крышки сорвал резьб в головке, подскажите как восстановить или мож у кого нибудь похожая ситуация была как решили? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 27 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 27 марта 2016 Не получится, резьбы не осталось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 27 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2016 Не получится, резьбы не осталось.Купить набор для восстановления резьбы. Рассверлить отверстие, вкрутить ремонтную втулку и все дела 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 27 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2016 (изменено) Если нарежешь резьбу большую диаметром то как тогда пролезет толстый болт через клапанную крышку? Да и есть ли там место куда увеличивать диаметр? Я бы ввернул шпильку того же диаметра вместо болта прямо в сорванную резьбу, на красный аэробный герметик. Держать будет тока так. Надо тока там от масла очистить хорошенько тряпочкой. Ну вместо болта, естественно, придется накручивать гайку. Проверял этот метод на задней балке своего старого пепелаца ОКА. Держит мертво! Герметик часа через два схватится, если не быстрее, и можно пользоваться Изменено 27 марта 2016 пользователем Nikey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 27 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2016 Тоже вариант. Красная стопрезьба держит мертво и откручивать только с прогревом промышленным феном Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 27 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2016 в школе надо было на труды ходить, а не курить за углом 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 27 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 27 марта 2016 Резьба сорвана на задней части со стороны катушки, а там стенка тонкая не высверлишь. Мне продложили 2 варианта аргоном заварить и рассверлить новую дырку либо вварить шпильку, я просто думал может у кого анологичная ситуация была, интересно было бы узнать как решили этот вопрос.будни начнутся будем думать, потом отчитаюсь что сделали Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 Если отверстие сквозное то можно длинным болтом с гайкой прикрутить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 @KOPO6, настолько тонкая, что даже ввертыш не закрутить? Типа такого: http://volkel.ru/volkel-vosstanovlenie-rezby-v-coilссылка пусть повисит, пока...П.С. по молодости, на своем мотоцикле "Урал", у половины шпилек резьбу порвал и посадил на подобные ввертыши... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 (изменено) либо вварить шпильку,Зачем вваривать? потом сможешь точно дырку просверлить в нужном месте? Чем анаэробный герметик плох?Болт до конца резьбы не вкручивется, так что на самом дне несколько ниток резьбы осталось полюбому. Возможно там даже есть место чтоб глубже резьбу нарезать...Шпильку посади на красный анаэробный герметик - полюбасу прокатит - 96%Если уж совсем дыра, можно тонкой медной проволочки подмотать на шпильку. Изменено 28 марта 2016 пользователем Nikey Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 28 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 Зачем вваривать? потом сможешь точно дырку просверлить в нужном месте? Чем анаэробный герметик плох?Болт до конца резьбы не вкручивется, так что на самом дне несколько ниток резьбы осталось полюбому. Возможно там даже есть место чтоб глубже резьбу нарезать...Шпильку посади на красный анаэробный герметик - полюбасу прокатит - 96%Если уж совсем дыра, можно тонкой медной проволочки подмотать на шпидело дело в том что дырка не сквозная, а на болту резьбу идет не до конца. вечером уже в сервис поеду посмотрим что скажут.эта машина меня научила что до безумия тянуть болты не стоит, год назад свернул резьбу на поддоне, почему нельзя было либо втулки стальные вставить либо шпильки . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 28 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2016 (изменено) дело в том что дырка не сквозная, а на болту резьбу идет не до концаБлин толи лыжи не едут... чото я совсем ничего не понимаю... какая разница - сквозная, не сквозная... Я ж не предлагаю рассверливать дырку большим диаметром...Ладно... в сервис так в сервисПросто там делов - раз плюнуть Изменено 28 марта 2016 пользователем Nikey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 29 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 марта 2016 вообщем не получилось заварить т.к. сказали что нужно постель снимать и на снятой варить, решил попробовать метчиком М7 нарезать другую резьбу под другие болты, болт заказал от клапанной крышки вольво они как раз М7\1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
