Ultrazzz Posted March 21, 2016 Share Posted March 21, 2016 (edited) Пежо 307, 2006 г.в., 1,6 л., механика. Vin VF33CNFUL84541402, пробег 90 000 После минут 10-15 стояния в пробке машина начинает глохнуть.При этом сначала её тут же можно завести и проехать ещё пару тройку минут. Через некоторое время ( минут 10-15)заводится и тут же глохнет, благо в первый раз я уже припарковался во дворе дома когда это произошло. При этом несколько раз на компьютере вылетала ошибка " engine oil pressure too low" в момент когда глохла. Но не каждый раз.Маслёнка при этом не появлялась.Почитав форумы и вычитав, как один из вариантов, поломка крестовины масляного фильтра заехал в субботу в сервис поменял масло и фильтр.Так же сделал компьютерную диагностику - результаты ниже. после чего нормально ездил без пробок субботу и воскресенье, а сегодня в пробке опять началось.Заметил что сегодня когда первый раз заглох стрелка температуры поднялась до 90 градусов + пол деления ну может деление - обычно она на одно деление ниже была, включил печку в пробке на +27 и какое то время - минут двадцать проехал не глохнув и температура была ниже 90.После чего машина опять начала глохнуть сразу. Вынужден был остановиться постоять минут 10-15. Потом машина опять завелась и так как пробка расосалась на нормальной скорости доехал до офиса ни разу не заглохнув, при этом когда разогнался до 60-70 сразу заметил что стрелка температуры ушла на 2,5 деления ниже 90, то бишь почти у семидесяти была, через минуту а то и быстрее стрелка опять на деление ниже 90 как всегда. В чём может быть проблема ? Из диагностической распечатки видно что либо связанное с моей проблемой ?В сервисе неуверенно сказали может поменять датчик температуры ОЖ, но так как в наличии не было, сказали последить за температурой и поведением после замены фильтра ( сломана крестовина у фильтра или нет не посмотрел слесарь ( Мечусь между тем что бы самому поменять датчик давления воздуха из первой ошибки и датчик температуры из 3-й , или же плюнуть и ехать к официалам на диагностику ((( что посоветуете ? Edited March 21, 2016 by Ultrazzz Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted March 21, 2016 Share Posted March 21, 2016 Датчик ОЖ меняй.. 100%.. остальное может быть последствиями.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ultrazzz Posted March 22, 2016 Author Share Posted March 22, 2016 Датчик ОЖ меняй.. 100%.. остальное может быть последствиями.. А датчик давления во впускном коллекторе не трогать пока ? Датчик ОЖ заказал в екзисте оригинальный. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted March 22, 2016 Share Posted March 22, 2016 А датчик давления во впускном коллекторе не трогать пока ? ты его карбоклинером помой.. и обратно поставь..мож в каке.. а ты сразу новый хочешь купить.. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алексъ Posted March 22, 2016 Share Posted March 22, 2016 Бензонасос? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ultrazzz Posted March 22, 2016 Author Share Posted March 22, 2016 Бензонасос? Поидее он бы глючил наверное не только при движении в пробке ? Проблема минут через 10 15 как встаю в пробку выплывает, два раза было. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted March 23, 2016 Share Posted March 23, 2016 Поидее он бы глючил наверное не только при движении в пробке ? Проблема минут через 10 15 как встаю в пробку выплывает, два раза было.Ну что сделал? Чем эпопея закончилась? Или пока всё так же? Давление на всякий замерь в рампе.. 3.5 показывает на ХХ ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ultrazzz Posted March 23, 2016 Author Share Posted March 23, 2016 (edited) Ну что сделал? Чем эпопея закончилась? Или пока всё так же? Давление на всякий замерь в рампе.. 3.5 показывает на ХХ ?Жду датчик. В пятницу по идее подвезут. В субботу поменяю посмотрю и второй почищу.Давление мерять не чем, да и опыта нет. Если манипуляция с датчиком не поможет то в сервис поеду. На речной или к официалам уже. Edited March 23, 2016 by Ultrazzz Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted March 24, 2016 Share Posted March 24, 2016 Жду датчик. В пятницу по идее подвезут. В субботу поменяю посмотрю и второй почищу.Давление мерять не чем, да и опыта нет. Если манипуляция с датчиком не поможет то в сервис поеду. На речной или к официалам уже. берешь манометр..для шин за 150-300 руб.. открутил колпачек на рампе(там нипель как в колесе) - завел авто и сделал замер.. обернув тряпочкой нипелек-чтоб не брызгался бензом.. посмотрел показания- сбросил..и повторно.. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ultrazzz Posted March 28, 2016 Author Share Posted March 28, 2016 (edited) ты его карбоклинером помой.. и обратно поставь..мож в каке.. а ты сразу новый хочешь купить.. Датчик помыл, но свиду он был чистым. берешь манометр..для шин за 150-300 руб.. открутил колпачек на рампе(там нипель как в колесе) - завел авто и сделал замер.. обернув тряпочкой нипелек-чтоб не брызгался бензом.. посмотрел показания- сбросил..и повторно.. Это тот самый колпачёк я обвёл ? Пару вопроов по технологии измерения - манометр должен быть со штуцером что бы накрутиться вместо колпачка или же просто прислонить можно ?И если прислонять то какая последовательность действий - открутить колпачёк - завести - подойти прислонить манометр ? Бензин не разбрызгаю по округе пока буду идти из-за руля ? Или надо кого то просить завести, а самому стоять уже с прислоненным манометром и тряпочкой ? И ещё вопрос. Я когда чистил первый датчик снимал клему с аккумулятора. 1. Нужно вообще снимать её при снятии установке датчиков. ?2. Когда присоединил клему аккумулятора обратно, включил зажигание ( машину не заводил) , через минуту достал ключ вышел из машины и услышал что крутится вентилятор на радиаторе ( в салоне было не слышно). Крутился он так минут 5 и не переставал, я завёл машину, потом заглушил. он перестал крутится - это что было ? глюк какой то или тоже неисправность искать ? P.S. Датчик ОЖ только сегодня екзи-ст подвёз, ещё не менял. Edited March 28, 2016 by Ultrazzz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igorwinn Posted March 28, 2016 Share Posted March 28, 2016 1 Главная ошибка неработающий вентилятор охлаждения Р0480! Пробка, перегрев, с печкой едет.2 Копайте реле управления вентилятора охлаждения (много на форуме обговорено) и проверьте на наличие воздушных пробок в системе охлаждения.3 Если у Вас Кондиционер - включайте его вместо печки. Он принудительно крутит вентилятор охлаждения и в пробке не перегреешься. Если не крутит - см п2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ultrazzz Posted March 29, 2016 Author Share Posted March 29, 2016 1 Главная ошибка неработающий вентилятор охлаждения Р0480! Пробка, перегрев, с печкой едет.2 Копайте реле управления вентилятора охлаждения (много на форуме обговорено) и проверьте на наличие воздушных пробок в системе охлаждения.3 Если у Вас Кондиционер - включайте его вместо печки. Он принудительно крутит вентилятор охлаждения и в пробке не перегреешься. Если не крутит - см п2 А при перегреве разве не должна температура уйти в красную зону ?У меня стрелка при появлении проблемы в последний раз была на пол деления выше 90 и максимум ещё на пол деления поднималась. С печкой в итоге минут 15-20 ещё проехал и всё. кондей включить не догадался.(Больше не ездил с тех пор пока что, ждал датчик) Когда взял машину, обратил внимание что охлаждающая жидкость в бочке значительно ниже уровня MIN, она была в бачке но на дне, пара сантиметров от низа бачка наверное. Я сразу купил антифриз и долил где то 0,5 литра до уровня МАХ. Уровень так и держится как залил. Из-за недостатка жидкости могли воздушные пробки образоваться ? Как проверить их наличие ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted March 31, 2016 Share Posted March 31, 2016 Датчик помыл, но свиду он был чистым.P_20160327_165846_resize.jpg Снимок.JPG Это тот самый колпачёк я обвёл ? Пару вопроов по технологии измерения - манометр должен быть со штуцером что бы накрутиться вместо колпачка или же просто прислонить можно ?И если прислонять то какая последовательность действий - открутить колпачёк - завести - подойти прислонить манометр ? Бензин не разбрызгаю по округе пока буду идти из-за руля ? Или надо кого то просить завести, а самому стоять уже с прислоненным манометром и тряпочкой ? И ещё вопрос. Я когда чистил первый датчик снимал клему с аккумулятора. 1. Нужно вообще снимать её при снятии установке датчиков. ?2. Когда присоединил клему аккумулятора обратно, включил зажигание ( машину не заводил) , через минуту достал ключ вышел из машины и услышал что крутится вентилятор на радиаторе ( в салоне было не слышно). Крутился он так минут 5 и не переставал, я завёл машину, потом заглушил. он перестал крутится - это что было ? глюк какой то или тоже неисправность искать ? P.S. Датчик ОЖ только сегодня екзи-ст подвёз, ещё не менял.Копачек для замера давления нужный!Про отключение клемы и выжидания 10-ти мин- тоже неплохо, т.к . не пропишется ошибка - из-за отключения датчика.Про вент.. сначала поставь датчик ОЖ потом смотри.. будет крутиться сразу или нет. 2 Копайте реле управления вентилятора охлаждения (много на форуме обговорено) и проверьте на наличие воздушных пробок в системе охлаждения. Если снова включится вент сразу- то как писал Игорь - реле , немного не правильно - скорее всего резистор вентилятора не работает. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igorwinn Posted March 31, 2016 Share Posted March 31, 2016 А при перегреве разве не должна температура уйти в красную зону ? У меня стрелка при появлении проблемы в последний раз была на пол деления выше 90 и максимум ещё на пол деления поднималась. С печкой в итоге минут 15-20 ещё проехал и всё. кондей включить не догадался.(Больше не ездил с тех пор пока что, ждал датчик) Когда взял машину, обратил внимание что охлаждающая жидкость в бочке значительно ниже уровня MIN, она была в бачке но на дне, пара сантиметров от низа бачка наверное. Я сразу купил антифриз и долил где то 0,5 литра до уровня МАХ. Уровень так и держится как залил. Из-за недостатка жидкости могли воздушные пробки образоваться ? Как проверить их наличие ?Точно пробки. Антифриз не бегает по системе. датчик температуры может стоять в месте, где пробок нет, и не показать перегрев. В принципе покатавшись по трассе с открытой печкой в 90% случаев пробки уходят. Есть темы замена антифриза, и как правильно его заливать, чтоб пробок не было, и как стравливать воздух.спасибо serzh1980 за подсказку - темы про резистор реле вентилятора. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ultrazzz Posted April 2, 2016 Author Share Posted April 2, 2016 (edited) Не могу понять. У меня стоит датчик который без резьбы что ли ? Попробовал открутить, не могу поймать датчик. Сфоткал - а там вот так вот. Это датчик без резьбы ? А почему же в сервисбоксе по моему вину датчик с резьбой ? Пипец, ждал этот датчик неделю ( Подумалось, может термостат меняли и в новом термостате разъем не под резьбовой датчик ?А какой код у датчика без резьбы тогда ? Edited April 2, 2016 by Ultrazzz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 2, 2016 Share Posted April 2, 2016 Не могу понять. У меня стоит датчик который без резьбы что ли ? Попробовал открутить, не могу поймать датчик. Сфоткал - а там вот так вот. Это датчик без резьбы ? А почему же в сервисбоксе по моему вину датчик с резьбой ? Пипец, ждал этот датчик неделю (P_20160402_162342.jpg Подумалось, может термостат меняли и в новом термостате разъем не под резьбовой датчик ?А какой код у датчика без резьбы тогда ? ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА : ЗАГОРАНИЕ СИГНАЛИЗАТОРА ПЕРЕГРЕВА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ С ПРИСУТСТВИЕМ ИЛИ БЕЗ КОДА ОШИБКИ P0116 В КОМПЬЮТЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ) - ПРОБЛЕМА В ОБЛАСТИ РАБОТЫ / ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ : ПРИ ДВИЖЕНИИ 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕРастрескивание чашки датчика температуры охлаждающей жидкости, ошибочная диагностика температуры охлаждающей жидкости в компьютере управления двигателя.2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИКонтроль датчика температуры охлаждающей жидкости .2.1. Необходимая деталь1 Датчик температуры охлаждающей жидкости (При необходимости) (Реф. 1338 F8) .2.2. Работа Рисунок : B1GQ01ZD Проверьте соответствие датчика температуры охлаждающей жидкости (Зеленый разъем) .ПРИМЕЧАНИЕ : Маркировка должна быть 96 566 364 80 ( поставщик VALEO)Если маркировка не соответствует : Замените датчик температуры охлаждающей жидкости .Загрузите с помощью телезарузки последнюю версию программного обеспечения компьютера управления двигателем , имеющуюся на сервере послепродажного обслуживания. На всех рестайлах с 2005 года датчики температуры идут со скобкой!А в программе походу ошибка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ultrazzz Posted April 3, 2016 Author Share Posted April 3, 2016 (edited) Поменял датчик. Завёл машину. проходит минут 5-10, температура на месте, как будто датчик не рабочий. чуть поездил по парковке температура чуть поднялась, но не выше семидесяти градусов. при этом когда кружил по парковке сначала поднялась до 70, притормозил, опустилась на деление. хотя прошло минут 15-20 с момента заводки выше 70 так и не поднялась температура. Заглушил - посмотрел сколько жидкости в бачке расширительном. Жидкость намного выше уровня макс, ближе к горловине ( на холодном было на отметке макс) . открутил крышку расширительного бачка - жидкость под горло в бачке поднялась. Получается что воздушная пробка в системе всё таки ? P.S. Вчера ещё до замены датчика хотел проверить на наличие воздушных пробок. Долил в бачёк жидкости побольше. открутил 2-а колпочка - на патрубке отопителя и на термостате. Оттуда полилась чистая жидкость сразу без признаков воздуха - решил что пробки нет воздушной. Или процедуру стравливания воздуха надо на прогретом двигателе делать ? P.S.2. Антифриз менялся год назад в сервисе на ТО-80, его можно слить и по новой залить или же лучше заменить полностью ? Edited April 3, 2016 by Ultrazzz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ultrazzz Posted April 4, 2016 Author Share Posted April 4, 2016 (edited) В общем поехал вчера в сервис неофициальный пежо поблизости с домом с целью слить антифриз и залить по новой дабы убрать пробку.Самому уже не хотелось возится да и эстакады нет.Мастер начал расспрашивать про проблему. В итоге долго погрев машину высокими оборотами и поездив по сервису сказал что вряд ли там воздух и проблемы нет щас.В общем отговорил меня сливать заливать антифриз.Выехав из сервиса решил воспользоваться советом приведённым выше - проехаться по трассе с максимально включенной печкой. Проехался где то с полчаса в таком режиме по мкаду.Уровень антифриза на холодную стал ниже - где то на сантиметра полтора- два ниже уровня макс. Раньше был на отметке макс. Сегодня доехал по пробке до офиса не заглох. То ли датчик помог, то ли пробка воздушная ушла теперь даже и не знаю. Буду дальше посмотреть. P.S. Датчик ОЖ поставил "Вернет", оригинального не было где брал. Нормальные они или что нить получше поставить ? Edited April 4, 2016 by Ultrazzz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ultrazzz Posted April 5, 2016 Author Share Posted April 5, 2016 1 Главная ошибка неработающий вентилятор охлаждения Р0480! Пробка, перегрев, с печкой едет.2 Копайте реле управления вентилятора охлаждения (много на форуме обговорено) и проверьте на наличие воздушных пробок в системе охлаждения.3 Если у Вас Кондиционер - включайте его вместо печки. Он принудительно крутит вентилятор охлаждения и в пробке не перегреешься. Если не крутит - см п2 Продолжение эпопеи. Опять заглох минут через 7 стояния в пробке, после того как заглох включил по-вашему совету климат. Больше машина не глохла.Температура на панели приборов опустилась ниже 90 на одно деление и к 90 градусной отметке больше не подходила. Получается что у меня не включается когда нужно 1-я скорость вентилятора (или вторая ?) ? Смотреть то самое реле вентилятора ? у меня по вину я так понимаю оно 1308CL (замена 9673999880 +1308CX).Единственное что меня смущает, проблема начинается когда на панели температура совсем чуть переваливает за 90 градусов. даже до середины к следующему делению сегодня не подошла. Почему ?Да и вчера вечером когда приехал к дому, подержав газ на 3000 оборотов когда температура капельку перевалила за 90 вентилятор включился без всякого климата, правда на какой скорости я точно не понял.реле получается глючит просто, то включает вентилятор то нет ? (датчик температуры новый взял вернет за 550 руб. на рынке на ярославке , в магазине он совсем дешевый 350 руб - они нормальные ? может стоит оригинал всё таки взять ? Панель приборов при езде с включенным климатом сфоткал: Как приехал посмотрел уровень ОЖ в бачке. Перед началом езды посередине между мин и макс. как доехал - на уровне макс. Я так понимаю это нормально ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted April 5, 2016 Share Posted April 5, 2016 Датчик поменял и молодец- не лезь к нему больше. Не мешай ему работать!!!Про уровень ОЖ тоже можешь ничего не спрашивать- всё ок!Чини резистор вентилятора- и/или смотри контакты к нему и к вентилятору - т.к. он у тебя включается нормально сам иногда(если контакты в норме - то желательно сканером тест вентиляторов включить - посмотреть первую вторую скорость- работает ли) - !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ultrazzz Posted April 5, 2016 Author Share Posted April 5, 2016 Датчик поменял и молодец- не лезь к нему больше. Не мешай ему работать!!!Про уровень ОЖ тоже можешь ничего не спрашивать- всё ок!Чини резистор вентилятора- и/или смотри контакты к нему и к вентилятору - т.к. он у тебя включается нормально сам иногда(если контакты в норме - то желательно сканером тест вентиляторов включить - посмотреть первую вторую скорость- работает ли) - !!! А пока ездить, включая в пробке климат, можно или не стоит ? не знаю будет ли время раньше выходных заняться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ultrazzz Posted April 6, 2016 Author Share Posted April 6, 2016 (edited) Не пойму на моём авто можно добраться к блоку управления вентилятором сверху ?, отщёлкивается выделенным красная панелька или она литая с бампером ?Смутило что в сервисбоксе - это одна деталь - бампер, хотя по виду вроде как разные детальки. тут без выделения красным Морда выглядит так: и кусок под капотом нашёл фотку Edited April 6, 2016 by Ultrazzz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 6, 2016 Share Posted April 6, 2016 Либо снизу бампера либо снимать бампер. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ultrazzz Posted April 7, 2016 Author Share Posted April 7, 2016 Защёл в чип дип возле офиса. В наличии есть термопредохранитель на 185 градусов и 15 ампер, и на 196 градусов и 10 ампер. (то что они на 220 вольт имеет значение ?)Можно какой либо из них использовать для ремонта блока управления вентилятором ? Блок пока не хочется покупать, до блока доберусь в субботу - хотел купить термопред пока что на всякий случай. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igorwinn Posted April 7, 2016 Share Posted April 7, 2016 Защёл в чип дип возле офиса. В наличии есть термопредохранитель на 185 градусов и 15 ампер, и на 196 градусов и 10 ампер. (то что они на 220 вольт имеет значение ?)Можно какой либо из них использовать для ремонта блока управления вентилятором ? Блок пока не хочется покупать, до блока доберусь в субботу - хотел купить термопред пока что на всякий случай. смотри здесь:https://peugeot-club.net/forum/topic/1308/page-1?hlhttps://peugeot-club.net/forum/topic/1242/https://peugeot-club.net/forum/topic/9854/?hl=%2B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&do=findComment&comment=103001https://peugeot-club.net/forum/topic/11392/?hl=%2B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&do=findComment&comment=103767 а здесь ответ про детали :https://peugeot-club.net/forum/topic/5733/?hl Ну, думаю после прочтения всего вопросов не останется. Пользуйтесь ПОИСКОМ, ГОСПОДА! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
