Dobrik Posted March 16, 2016 Share Posted March 16, 2016 Всем доброго времени суток! У кого есть возможность посмотреть машину PP2000, есть несколько проблем, катал к полуофицалам но они не в зуб ногой, у электрика к которому постоянно езжу сканер практически ни чего не может((((Проблемма первая, ошибка расходомера, ошибка просто сканером читается но не убирается, все показания по расходомеру в норме и изменяются в рабочем режиме. Проблема номер два, это уже давно горит ошибка ESP/ARS недоофициалы приговорили датчик положения руля, был сегодня у электрика, сняли датчик все прозвонили все пропояли но ни чего не поменялось((( уверен что если сделать адаптацию, то все должно пройти. Третья проблема я писал ранее в другой теме, как предположил один из форумчан у мпня програмно отключен омыватель фар, очень хотелось бы его включить. Четвертая беда, мне отдиагностировали проблему с вентилятором охлождения, со слов первая скорость не работает, вторая только в аварийном режиме включается, так же сегодня у электрика разобрались с проблеммой, оказалось скорости у вентелятора три, и все три реле в ужасном состоянии, зеленые и грязные, заменили все реле, но в коипе скинуть ошибку не получилось. Так же вопрос к знатокам, можно ли програмно настроить датчик дождя? он "работает" как хочет только не так как нужно. Ну и прошу за наглость, хотелосьбы полностью просканировать машину на проблеммы, у меня дизель 2,2 2003 года и по моим ощущениям едет он не так как должен((( уже кучу денег отдал за диагностики, а толку нет, все только говорят что нужен дилерский комп((( Ребята помогите кто может с компом, в долгу не останусь. Заранее огромное спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ох_ее_мать Posted March 16, 2016 Share Posted March 16, 2016 лучше купить. он тебе еще не раз понадобится Link to comment Share on other sites More sharing options...
master1 Posted March 16, 2016 Share Posted March 16, 2016 насчёт вентилятора , посмотри спереди радиатора стоят 2 сопротивления , один на 1 скорость а 2 на вторую скорость, их надо проверить а всё остальное нужен комп и смотреть работу датчиков , приезжай ком не в Беларусь , я тебе всё проверю Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobrik Posted March 16, 2016 Author Share Posted March 16, 2016 да все уже проверили, сам вентилятор работает, проблема бла в релюхах. Теперь нужно скинуть ошибку. Купить я уже смотрел, но пока по деньгам не прохожу((( потому и обратился к братьям форумчанам Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ох_ее_мать Posted March 17, 2016 Share Posted March 17, 2016 вообще из не официальный autocom канает, делает почти все, сброс, считка, некоторые настройки. не делает сброс адаптации коробки это точно, что еще не делает не знаю. подходит на многие автомобили. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted March 17, 2016 Share Posted March 17, 2016 Я бы тебе помог, но у меня сейчас проблемы со сканером. Link to comment Share on other sites More sharing options...
антон59 Posted March 17, 2016 Share Posted March 17, 2016 Москва, метро текстильщики, подъезжай, посмотрим Link to comment Share on other sites More sharing options...
