Громыхание Задней Балки
sashockz
Задняя балка заметно громыхает преимущественно на мелких неровностях, сайлентблоки менял около 20 тыс. назад (на усиленные). На вид сейчас целые. Амортизаторы при раскачке звуков не раздают, но возвращаются на место не совсем сразу... В сервисе говорят "наверное" амортизаторы. Что еще там может громыхать в задней балке не понятно. Пробег 83 тысячи на данный момент...
Задние амортизаторы и чем ниже температура окружающего воздуха,тем громче - с пробегом стихает и троса ручника
Edited by Grigorushka
 Спасибо! Немного не понял про трос ручника только...
Усиленные от SW? Или какая-то модификация для хетча?
Могли криво поставить. На сервисе часто забивают на метки - круглый и все.
Edited by Bacilla
Здравствуйте, у меня аналогичные ощущения, как будто порою (на неровностях) едешь на телеге. диагностика подвески показала неисправность правой задней рейки, но, я думаю, это не от этого.говорят, с такой проблемой можно ездить, но, возможно, Тех осмотр не пройдёшь. подскажите, кому-нибудь удалось решить эту проблему или с этим нужно жить? Заранее спасибо!! Кристина
Не слышал о такой детали- правая задняя рейка.
возможно, без "задней" :) сейчас нет с собой заключения диагностики.
Нужно обслуживать авто,а не жить с этим.И неисправность ели есть,то она проявляется совсем не ПОРОЮ,а всегда!
а почему это (громыхвание на кочках) нельзя объсянить СБОРКОЙ?
В задней подвеске нет регулируемых узлов. Все затягивается со всей дури. Любой стук в ней это результат износа.
Сборкой ЧЕГО и КЕМ вы представляете?О чем вопрос?
затягивается не на весу, а в сжатом состоянии.если сделать иначе, то порвёт сразуже. кстати, весьма распространенная ошибка при сборки, да и про ориентацию подмечено верно
