safin-erik Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 (edited) У всех машины как машины а у меня загадка)))))))ну лан лирику в сторону.у всех машин при роботе кондера под машиной лужа а у меня её нет и вследствие чего после выкл.кондера и ВКЛ.печки лобовое часа два потеет.где должно быть сливное отверстие? все пролазил с низу не нашёл а скоро будет тепло и нужен будет кондер) Edited February 24, 2016 by safin-erik Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 какое сливное? ггггебят, я не в кугггсе Link to comment Share on other sites More sharing options...
safin-erik Posted February 24, 2016 Author Share Posted February 24, 2016 ))))должно быть так при работе кондера.если я не ошибаюсь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimon607 Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 должно быть так при работе кондера.если я не ошибаюсьНет, так быть не должно.Насколько я знаю конденсат капает на теплозащиту глушителя и испаряется. Link to comment Share on other sites More sharing options...
safin-erik Posted February 24, 2016 Author Share Posted February 24, 2016 Да походу и не капает и не испаряется так как окна затягивает после выкл кондера.вот и думаю может дренаж забит.узнать бы точно где он Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimon607 Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 Да походу и не капает и не испаряется так как окна затягивает после выкл кондера.Выключив кондиционер начинается подача влажного воздуха, по этому все запотевает.Особенно сильно это бывает летом в дождливую погоду. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 А ещё стекла потеют если радиатор печки течёт. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
safin-erik Posted February 24, 2016 Author Share Posted February 24, 2016 Вроде писал что после использования или вкл и выкл кондера.если был антифриз то потели бы всегда Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 Примерно в районе резонатора, а точнее над ним, есть теплозащита, так вот в ней есть много технологических отверстий, через которые и выходит конденсат.. На самом деле мне такая конструкция ни фига не нравится, в этом месте там постоянно ржавеет и со временем начинает сечь.. Лужа действительно не всегда под авто бывает, всё зависит в каком положении оно находится. Если чуть наклонено, то капает прям на землю, если ровно, то прям туда как указал выше и испарется. Я кстати тоже по началу заморачивался и обнаружил его путём чистки кондиционера ( кстати и тебе советую, так как дезинфекция раз в два месяца необходима). Сделать это очень просто, купив баллон с очистителем и через специальный шланг ( должен быть в комплекте), заполнить его содержимым дефлекторы ( воздуховоды), после чего можно просто заглянуть под авто и увидишь как грязная жижка, вытекает через тот самый дренаж . Думаю теперь понятно !!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
aktimel Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 сбоку в салоне сними защиту бороды(тунеля) крепится на т20 пару штук...там под радиаторами трубка идет,вынь из отверстия и прочисти ее и дренаж... 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чижыкпыжик Posted February 25, 2016 Share Posted February 25, 2016 какое сливное? ггггебят, я не в кугггсе да трубка там висит, помню в 2004 фабию взял, так соседи зафачили летом - у тебя там что то течёт, да идите ва на..... дебилыПримерно в районе резонатора, а точнее над ним, есть теплозащита, так вот в ней есть много технологических отверстий, через которые и выходит конденсат.. На самом деле мне такая конструкция ни фига не нравится, в этом месте там постоянно ржавеет и со временем начинает сечь.. Лужа действительно не всегда под авто бывает, всё зависит в каком положении оно находится. Если чуть наклонено, то капает прям на землю, если ровно, то прям туда как указал выше и испарется. Я кстати тоже по началу заморачивался и обнаружил его путём чистки кондиционера ( кстати и тебе советую, так как дезинфекция раз в два месяца необходима). Сделать это очень просто, купив баллон с очистителем и через специальный шланг ( должен быть в комплекте), заполнить его содержимым дефлекторы ( воздуховоды), после чего можно просто заглянуть под авто и увидишь как грязная жижка, вытекает через тот самый дренаж . Думаю теперь понятно !!!и вонять меньше будет 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 26, 2016 Share Posted February 26, 2016 да трубка там висит, помню в 2004 фабию взял, так соседи зафачили летом - у тебя там что то течёт, да идите ва на..... дебилыи вонять меньше будет Link to comment Share on other sites More sharing options...
