Armen_Hay Posted February 20, 2016 Share Posted February 20, 2016 Друзья подскажите пожалуйста, у меня не работал АБС, диагонстика подключался к блоку абс без проблем проверили все датчики все работает, пошарился в форумах во многих местах грешат на щетки моторчка, решил разобрать, разобрал все щетки перепоял, все собрал прокочал тормоза, вставляю жгут в блок, и тут включается моторчик абс и не переставая работает даже при выключеном зажигании, подскажите что можно сделать машин Пежо 307sw 2004г Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted February 20, 2016 Share Posted February 20, 2016 (edited) а аккумулятор не отключал когда колодку АBS выдергивал и подключал?Попробуй откл.. клемы от аккумулятора - подожди 5-ть мин.. подключи разъем abs - затем подключи клемы к аккумулятору обратно. Может глюк просто?.. Если не сгорело что-нить в самом блоке abs. Edited February 20, 2016 by serzh1980 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чижыкпыжик Posted February 20, 2016 Share Posted February 20, 2016 Друзья подскажите пожалуйста, у меня не работал АБС, диагонстика подключался к блоку абс без проблем проверили все датчики все работает, пошарился в форумах во многих местах грешат на щетки моторчка, решил разобрать, разобрал все щетки перепоял, все собрал прокочал тормоза, вставляю жгут в блок, и тут включается моторчик абс и не переставая работает даже при выключеном зажигании, подскажите что можно сделать машин Пежо 307sw 2004гдля начала диагностику, скорей всего абсный моск заглючил Link to comment Share on other sites More sharing options...
Armen_Hay Posted February 20, 2016 Author Share Posted February 20, 2016 Акуму отключал его только в конце включил, по диагностике показывает что постоянно работает электромагнит Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted February 20, 2016 Share Posted February 20, 2016 Акуму отключал его только в конце включил, по диагностике показывает что постоянно работает электромагнит Каким прибором считывали? Код ошибки есть?электромагнит - это датчики абс вроде только - пока не понятно..но как возможную причину не стоит исключать- возможен обрыв проводки или глюк одного из датчиков АБС.Можно отключая по одному датчику проверять- рычит ли мотор ABS при подключении к аккумулятору и или включении зажигания. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Armen_Hay Posted February 20, 2016 Author Share Posted February 20, 2016 До этого когда моторчик не работал диагностика читала блок абс что там питание есть и проверяли все датчики абс все работает, а щас ошибка прям на всех показывает, кода нету Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted February 20, 2016 Share Posted February 20, 2016 (edited) На всякий случай.. всё же проверить-1)не коротит ли что-то из переделанных контактов щеток в моторчике абс (имеется в виду на массу там нигде не замкнуло?)- если нет.. и по датчикам тоже если всё ок - тогда как не прискорбно, но остается только электронная часть блока АБС - что-то погорело.Если отключить моторчик абс и подключить блок управления АБС всё вернется как и раньше? Одна ошибка на не работающий моторчик? Питание на клемах моторчика замерить без него можно? Будет ли оно там? Если будет - тогда проблема 100% в блоке. Edited February 20, 2016 by serzh1980 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Armen_Hay Posted February 20, 2016 Author Share Posted February 20, 2016 Спасибо щас попробую посмотрю что получится меня больше всего бесит лампы на приборке как светофор Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted February 20, 2016 Share Posted February 20, 2016 Акб снимал с машины? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Armen_Hay Posted February 20, 2016 Author Share Posted February 20, 2016 Да конечно снимал Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted February 20, 2016 Share Posted February 20, 2016 А теперь вопрос на честность. Ты не подумай что я о тебе хочу плохо подумать, но клеммы чисто случайно не перепутал когда акб ставил? Или неставил акб с другой полярностью? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Armen_Hay Posted February 21, 2016 Author Share Posted February 21, 2016 Дружище как ты думаешь я перебрал блок абс и собрал обратно, я перепутаю клемы или нет)))))) В таком случае не только абс вся система бы полетела Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted February 21, 2016 Share Posted February 21, 2016 Да вот насчет всей системы ты ошибаешся. Недавно гранту делал, там тоже мотор абс пострянно работал. Там правда акб умудрились зарядить сменив его полярность. А ты говоришь как. Все бывает в жизни Link to comment Share on other sites More sharing options...
Armen_Hay Posted February 21, 2016 Author Share Posted February 21, 2016 На русских машинах это не удивительно))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted February 21, 2016 Share Posted February 21, 2016 Чем к примеру блок абс гранты отличается от твоего? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Armen_Hay Posted February 21, 2016 Author Share Posted February 21, 2016 Абс может и ни чем так как в основном стоит бошевский, а другие датчики всякие уже росийские стоят Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted February 21, 2016 Share Posted February 21, 2016 Так речь и идет про сам блок Link to comment Share on other sites More sharing options...
Reactor77 Posted August 9, 2017 Share Posted August 9, 2017 чем история с мотором абс кончилась? у меня точно то же самое. мотор всегда работает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted August 9, 2017 Share Posted August 9, 2017 Разбирал? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Reactor77 Posted August 9, 2017 Share Posted August 9, 2017 а чего там разбирать? крышку снял, видны клапана. крышка над платой на очень сильном герметике. не стал отрывать Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 9, 2017 Share Posted August 9, 2017 не стал отрыватьИ правильно сделал! НЕ трогай эту крышку!У меня есть печальный опыт- блок убит.... -1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Reactor77 Posted August 10, 2017 Share Posted August 10, 2017 поподробнее пожалуйста Link to comment Share on other sites More sharing options...
Reactor77 Posted August 11, 2017 Share Posted August 11, 2017 (edited) вот не понимаю, нафига крякнуть и смыться потомвсё там разбирается. надо другую крышку снимать. Edited August 11, 2017 by Reactor77 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 11, 2017 Share Posted August 11, 2017 и что мы тут видим? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 11, 2017 Share Posted August 11, 2017 вот не понимаю, нафига крякнуть и смыться потомНу извиняйте, все фото на другом носителе, потому пока и нечего было показывать,Ты спилил верхнюю часть, и это правильно, а моя дурная голова решила , что разъём по пластине основания.Итог- оторванные проводники от платы , причём так, что восстановить не удалось.Да и сами эти перемычки из серебра ,что-ли, очень хрупкие и мягкие.монтаж на плате очень плотный и залито гелем силиконовым.И да, поддержу , что дальше делать будешь? Ремонтопригодность этой платы стремиться к нулю.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
