Память Сидений
goosful
может кто сталкивался.. постоянно работает зум памяти сидений и сиденье само едет в первое положение .. как будто где то замыкание .. кто что может подсказать .. если у кого было как решили проблему
Попробуй отключить кнопки памяти. Похоже зависла какая-то...
было на бмв, перезаписывымаемая память положения сидений истощена.
замена блока памяти.
Кнопки регулировки сидения,снимай , разбирай чисти )))100% , в них дело!У самого был такой же трабл.
Слышал что некоторых к рулю спинкой прижимало на ходу))))
Так и  :horse:  :horse:  :horse:  можно.. ЖЖесть..
а у меня другая проблема. раньше надо было просто нажать кнопку и сиденье вставало по памяти, а сейчас надо держать кнопку если отпустишь останавливается.шо за беда кто знает?
Точно такая же ерунда началась )) Работает нормально через раз
У меня кстати, если переместить сиденье, зеркала в другое любое положение, возвратить можно кнопкой на ключе ( открытие) удержав её.
Тоже не работала память, снял декоративную часть где ручка дверь открывает, коннектор не был подключен, оказалось, что на схеме отсутствовали железочки контактные, снял с какой то старой схемы, припаял, подключил коннектор, и все работает теперь. У тебя  может просто окислилось под железочками этими, надо просто ластиком почистить.
