Схема Доп Электрообогревателя Климата
Есть ли у кого схема подключения нагревателя? Нужна полная инфа для установки, начиная от самого обогревателя (места установки), до проводов и релюшек.
Пробуешь в SB подобрать VIN/VIS для авто с дизельным мотором и получаешь искомое!Лучше подбирать VIS.
Edited by Grigorushka
На машину из профиля?
Какой "примерный" код OPR, на котором стоит такое?
@Bacilla, Благодарю! НЕ думаю что там есть разница, у меня OPR примерно 10600.
А можешь еще скинуть схему без обогрева, чтоб я мог сравнить их?
Без OPR и правильной конфигурации иногда выдает - отсутствует схема, связанная с данной конфигурацией автомобиля. И нет возможности подробно эту схему по блокам изучить - местоположение, прокладку кабелей и т.д.
Это я наугад вводил - 10000 и двигатель DW10TED...
Если выбрать такую конфигурацию:
получим такой список схем:
если поменять двигатель, хотя бы на DV6, вид будет такой:
и тогда схема отопления - это схема кондиционера.
Примерно так:
407 Кондиционер DV6.rar
Но там еще много всяких параметров, лучше ВИН иметь...
