Пропал Холостой Ход
Юрик
здравствуйте!!! машина пежо 306 1998года,коробка автомат,двигатель 1.8
такая беда....началось всё с того,что купив мащину залив бак 92 бензина,отъездил на нем,решил попробовать 95-го....и тут всё началось(умер датчик включения вентилятора охлаждения,заметил не сразу,катался без охлаждения,на улице было прохладно,машина не грелась ),искатав где то пол бака,машина начала дергаться при троганье,глохнуть иногда......поменял свечи,покатался,предложили промыть топливную систему,ПРОМЫЛ....но результата не было.....дальше больше......
машина начала глохнуть,когда стою на месте и включаю D или R, держу тормоз,она глохнет,когда не глохнет(редкий случай),трогается,но вся при этом дергается,как будто толи захлслуживается толи не хватает чего ей...........бывает когда к светофору подъезжаю,притормаживаю,она глохнет.............иногда когда на кочке "подскачу" маленько,в пределах разумного,она глохнет,такое ощущение что встряхиваю что то она и глохнет....пришел заказаный датчик вентилятора,поставил,подключил,вроде работает......тут свечи решил проверить,ужас!! все четыре чернющее.....стала глохнуть даже когда и на месте стоит,на холостых,или газку поддам,обороты подскачат,упадут,заглохнет.........
вообщем,кто что знает,подскажите в чем быть может проблема,не знаю на что и думать
А что с датчиком холостого хода?
У меня по нему как раз в ожидании статья для перевода. Могу попробовать перевести пораньше...
а как его проверить?
Думаю для начала сделать как тут: https://peugeot-club.net/forum/topic/1008/
в конце статьи там как-раз про настройку регулятора хх.
Думаю для начала сделать как тут: http://peugeot-club....rum/topic/1008/
вроде дросель. заслонку чистил,только датчик так не снимал,не пробовал
думаешь в нем дело?
Изменено пользователем Юрик
думаешь в нем дело?
ну он же отвечает за хх. Так что всяко с него надо начать.
завтра попробую,отпишусь об итогах
и ещё вопрос,в коробке дело не может быть? может масло не то залил предыдущий хозяин???
и надо ли при замене масла в коробке попутно менять какие либо фильтра???
Думаю нет, на нейтралке то тоже самое?
ДА (((( И НА НЕЙ НАЧАЛА ГЛОХНУТЬ.......газу дашь,отпустишь газ,она потроит чуток и заглохнет,может и сама по себе троить начать и глохнет (((
ну значит кпп тут непричем
а свечи есть смысл чистить или менять? если чистить,то как
а сколько им уже? если точно не знаешь, то конечно меняй
меньше месяца назад менял,Denso K20TXR
а не после смены хх пропал?
нет,машина уже плохо ездила.....ездил свечи проверял,старые выбросил,а эти нормально работали
так ты посмотрел датчик хх? черные - это богатая смесь, а воздух он и регулирует
его я ещё не смотрел,свечи черные все 4 штуки,сегодня буду,через часа два напишу ответ по этому поводу,пойду посмотрю,разберу его
подскажи ещё,как правильно обучить ДЗ ???
хочу её почистить заодно,и датчик хх посмотреть
а она у тебя разве не механическая??? трос к ней не подходит?
ДЗ? один тросик с газа и тросик на коробку идет
Ну так раз она механическая, то что ты хочешь "адаптировать"???
посмотрел датчик ХХ........был грязный,почистил...........пока прогревал машину,вроде обороты стали по стабильней,прогрелась и опять тоже самое,даже заглохла пару раз.........
как только включаю скорость,держу тормоз,сразу глохнет..........
что еще можно там посмотреть перебрать?
на табло ни какие значки не высвечиваются,диагностика говорят может и не показать ничего...(до неё еще и ехать надо как то около 180 км до пежо центра)
грязный то грязный, а ты его настроил?
по ссылке которую давал,настроил,но не помогло,может чё не так сделал
отключи датчик холостого хода. если машина будет на высоких оборотах и не глохнуть то меняй датчик.
а если он будет рабочим? то тогда какая реакция будет?
