Опоры Двигателя: Подскажите Артикулы, Плизззз
Пыжон
Друзья, определили (только я не смог этого сделать)))), что надо менять опоры двигателя - они в хлам, отчего при старте машины раздаются толчки даже(((...
В сервисе сказали надо менять как минимум сверху справа опору - ее артикул через "э к з и ст" я нашел 1839.H8 , Но какие еще нужны запчасти подскажите, пожалуйста...... там типа снизу есть какая то опора - кто знает ее артикул? просто у официалов ценник на 30% дороже... не хочется переплачивать. Какие еще надо купить опоры???? просто хочется иметь все что надо когда привезу машинку в сервис.
ВСЕМ СПАСИБО заранее....
КАКИЕ ЕЩЕ ОПОРЫ ЕСТЬ У ДВИГАТЕЛЯ? простите за "тупые вопросы"((( но я не в теме(((... а очень хочется купить сразу все что надо и повезти машинку в сервис.
Их три
1)правая где ремень грм или цепь
2)на коробке сверху
3)под коробкой снизу держит от вращения мотор и коробку. Она самая в первую очередь и даёт стук при переключениях на ходу и переключении с D на R на месте
О! уже легче))) их три.
Скажите, а как их идентифицировать? на схеме или артикулы может кто скажет?... я знаю только правую верхнюю над ГРМ которая... ее артикул 1839.H8 Остальные - не знаю.
Открой в емексе или магазине по вину схему.
Там вкладку ищи, подвес двигателя или крепления двигателя. Они все три на одном рисунке будут
Edited by АлексейR
вот на картинке я отметил две опоры, которые для себя выявил)))) какая третья-то?????)))) подскажите. плизззз).
Под номером 10,правда можно поменять только сайлентблок  , гораздо дешевле выйдет.Поищи на форуме, не раз эта тема поднималась.
да, уже почитал... например здесь: https://peugeot-club.net/forum/topic/79/
но не радостно))) кто ж мне его поменяет?)))))) у самого руки не оттуда растут... там же какие доп. зап.части нужно изготавливать... мда... правда нет уверенности что у меня эта опора навернулась... как минимум видна верхняя - там совсем резинка в хлам .... а что внизу не знаю...
В общем, буду надеяться ,что №10  в порядке и пока покупать не буду целиком))) (сайлент-блок отдельно в сервисе вряд ли поменяют...),
куплю только опоры по схеме №1 и №16 - их заменю...
как минимум №1 - сто пудово вижу что надо... а внизу хз пока.... но скорее всего №16 тоже...
Поверь, то-же хлам,нижняя быстрей доходит до ручки.
Собственно вот кому интересно.. стучали опоры. В верхней с одной стороны совсем не было резинки...
внизу тоже меняли но там было терпимо еще..
Лучше стало?
Ездил в сервис, там увидели, что надо менять правую верхнюю опору двигателя (гидроопору).
У меня по вину идёт пежо 307 верхняя опора 1839.J1
Ставить только оригинал или можно какой-то аналог?
Там резинка,нет на 307-х гидроопор.Можно и аналог.
Неоригинал - чаще всего просто резинка, а оригинал - гидравлическая))
покупал sasic не оригинал, все нормально гидроопора.
поэтому и написал не Всегда, а Чаще всего))
